Słaby Ciąg
Speed21
Witam zakupiłem nowy piecyk, komin mija się z czopuchem o jego szerokość. Komin murowany więc wykułem nowy otwór jak na rys. poniżej. Niestety wydaje mi się, że ciąg jest za słaby. Mogę wykuć do linii "b", lub wykuć do linii "b" a od linii "a" zamurować w dół. Trzecie rozwiązanie to zamurować otwór na czopuch który wykułem, pozostawić prosty ciąg kominowy a zrobić nowy czopuch po skosie do już prostego ciągu kominowego?
A gdzie wyczystka? Zrób tak by piec był odłączony prostopadle. A najlepiej wykuj metr od sufitu i tam doprowadź rurę od pieca. Nie będziesz musiał kuć przy zmianie pieca za parę lat.
Jaka średnica komina i jak wysoki? Domyślam się że to nowy budynek więc czy murarz potrafił używać poziomicy i czy usuwał nadmiar zaprawy?
  W dniu 1.10.2016 o 19:16, huhra napisał(a):
Rysunek który przedstawiles jest w rzucie pionowym czy poziomym? Bo nie bardzo rozumiem dlaczego mija ci się czopuch z kominem...
W rzucie pionowym. Patrząc na rys. piec jest z przodu a czopuch przesunięty o te  20cm w prawo. Po prostu jest wykuty otwór w ścianie, który łączy się z kanałem spalinowym.
