Colinn211 Opublikowano 13 Września 2016 #1 Opublikowano 13 Września 2016 Witam Chciał bym założyć do moich starych grzejników termostaty i nie wiem co oprócz nich będzie mi jeszcze potrzebne aby je zamontować?
sambor Opublikowano 13 Września 2016 #2 Opublikowano 13 Września 2016 Potrzebujesz zestawu zawór + głowica - rozmiar taki jak obecnie posiadane zawory (pewnie 1/2") Do tego warto zawór na powrocie z grzejnika. Chyba, że masz zawory przystosowane do montażu głowic termo , to wtedy tylko same głowice
Gość jacek61 Opublikowano 13 Września 2016 #3 Opublikowano 13 Września 2016 Druga sprawa to mocowania grzejnika do ściany, jeżeli wymiana to te nowe zawory termostatyczne będą miały pewno inny wymiar niż zwykłe stare. Trzeba pomyśleć o przesunięciu mocowań grzejnika lub zrobieniu nowych ewentualnie przesunięcie grzejnika o jedno żeberko (wtedy może nie być centralnie pod oknem jak komuś na tym zależy) i kombinowaniu z dopasowaniem na rurkach. PS to ma miejsce tylko jak instalacja też stara, stalowa.
