Instalacja Do Poprawki...
Desperados
Zależy co chcemy uzyskać przez montaż zaworu 3-D
Chciałbym uzyskać jak najlepszą ochronę powrotu kotła na paliwo stałe przy np. jednoczesnym sterowaniu temperaturą w obiegu co grzejnikowym i osobno podłogowym oraz grzanie zasobnika cwu.
To trzeba sprzęgła z 3 lub 4-a pompami i dwoma lub trzema zaw 3-D,
Były już takie schematy na forum
Poniżej jeden z nich - na podłogę jest dany zaw 3-D z regulacją siłownikiem, na grzejniki brak regulacji, jak chcesz regulację to trzeba powtórzyć układ z podłogówki.
Jak palisz drewnem to zaw VTC powinien być na 55C, jak węglem to 50 lub 55C
Witam ponownie!
Instalacja przerobiona. Doszedlem do wniosku, ze skoro poszla krowa to niech idzie i cielę...
Zainstalowalem zawor 3d z silownikiem w obiegu podlogowki, a w obiegu kotlowym dodatkowa pompe(Wilo yonos pico-4). Piecyk uruchomiony dzis rano. Grzejniki grzeja, podloga ciepla, bojler tez nagrzany, i po ustabilizowaniu sie instalacji mam tak:
Temp. zasilania 65 stopni
Temp. powrotu 60 stopni
Silowniki zaworow praktycznie śpią.
Wiec wedlug mnie jest OK.
