Założenie Wkładu Komina Gazowego Do Komina Wentylacyjnego
Mam wybudowany komin systemowy z tzw. czapka betonową. Wentylacje są od boku komina nie od góry. Chcialbym jedna wentylacja zalozyc wklad gazowy, plastikowy pod kondensat. Czy da rade to zrobic juz na gotowym kominie czy trzeba sciagac czapke betonowa?
Jak dysponujesz wiertnicą diamentową np Hilti z wiertłem o średnicy większej od średnicy zewn wkładu to wiercisz w czapce i po problemie.
Taka operacja da efekt jak kanał jest idealnie prosty.
Ja jednak proponowałbym zdjąć tą czapkę i wykonać nową.ze stosownym otworem na wkład do kotła
  • 1 miesiąc temu...
zamiast się samemu szarpać poproś kominiarza o opinię ewentualnie o wykonanie -dostaniesz gwarancję ,opinię że wszystko jest zgodne z przepisami. gdyby kocioł nie działał prawidłowo serwisant będzie się czepiał komina a tak niech się czepia..kominiarza.
