Kocioł Gazowy Z Dotacją
Mancio
Ze względu na dotację chciałbym wymienić kocioł zasypowy na gazowy kondensat:
Czy pompa w kondensacie obsłuży 3 kondygnacje
Czy muszę kupić wkład do komina murowanego czy moge przebić się  przez ścianę na parterze?
Ile wyniesie koszt gazu zakładając , że spalałem w zasypowym 3,5 t opału ok 21MJ średnio.
Czy gazowy mogę wysterować tak żeby utrzymywał stałą temperaturę na kaloryferach używając małej mocy a nie taktował?
Jaki kocioł wybrać mając zbiornik solarny 300l i wolną górną wężownicę.
Jakie wybrać kaloryfery zamiast żeliwnych żeby dawały podobny efekt promieniowania a nie konwekcji - dotacja może objąć całą przeróbkę 50% z kosztów max. 7500.
Dom ocieplony 8cm styro, 20 cm wełny na stropie, w obrysie 9x9 , 3 kondygnacje, wynik z ciepłowłaściwie 11,5kW w największe mrozy.
Pozazdrościć dotacji, u nas w gminie jedynie 2tys :angry:
1. Jak ogrzewanie grzejnikowe pompa w kotle wystarczy.
2. Przebicie przez ścianę też jest możliwe ale patrz warunki dodatkowe jakie są określone w rozporządzeniu o warunkach tech..... ( projektant instalacji takie rzeczy powinien wiedzieć i to on problem rozwiąże)
3. Nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie
4. Jest taka możliwość. Jednak do rozległej instalacji proponuję kocioł sterowany pogodowo a na grzejnikach montaż zaworów termostatycznych Kondensacyjne kotły gazowe mają szeroki zakres modulacji palnika i praktycznie nie występuje zjawisko "taktowania"
5. Kocioł jednofunkcyjny. Najlepszym rozwiązaniem był by kocioł którego sterownik posiada funkcję obsługi zestawu solarnego. Nazwy ani producenta sugerował Ci nie będę , jest z czego wybierać i do tego praktycznie na każdą kieszeń
6. Mogą być aluminiowe żeberkowe ale dzisiejsze grzejniki wszystkie są typu konwekcyjnego nawet te żeberkowe "aluminiaki" . Jak już bardzo chcesz to znajdziesz w sprzedaży aluminiowe grzejniki o wyglądzie jak  stare żeliwne
Policzyłeś zapotrzebowanie i wyszło Ci na CO 11,5 kW. Na cwu górna wężownica 300 l podgrzewacza. Czyli kocioł 19 kW powinien wystarczyć
Prawdopodobnie tak , ale .... poza pompą ważne są również średnice rurociągów, dobór grzejników i zaworów termostatycznych. Nie da się  nie znając szczegółów instalacji powiedzieć że coś jest na pewno dobrze albo źle
Na parterze mają być grzejniki stalowe szt 4. Kocioł 20 kW. spaliny pionowo przez stary komin plus dodatkowa rura. Instalacja w PP czy miedź? Piony w ścianach stalowe zostają , nie wiem czy wymieniać kaloryfery żeliwne na 1 i 2 piętrze w sumie 6 sztuk. Czekam na 2 wyceny.
Jak chcesz instalację prowadzić wierzchem to jednak zdecyduj się na miedź. Niewidoczne piony możesz puścić w PP-stabi, żeby zaoszczędzić parę groszy, ale to co będzie widoczne polecam zrobić w miedzi. Nie ma nic gorszego niż te komiczne polipropylenowe złączki i rurki na widoku. Nie wspomnę już o tym, że wszystkie złączki z gwintami mają takie rozmiary, że na prawdę ciężko ich nie zauważyć :-).
Edit:
To co w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych możesz puścić również w PP. Nikt tam przecież nie będzie tego oglądał.
Piony w ścianach zostają stalowe , do grzejników w 2 łazienkach jest miedź z parteru, parter cały jest gospodarczy i wszystko jest tam na wierzchu włącznie z obecnymi grubymi rurami stalowymi w otulinach. instalacja w obrębie zbiornika solarnego jest już w plastiku. Zobaczę wycenę PP i Cu to napiszę. Ktoś podpowie co z kaloryferami. Na parterze wymieniam bo są wysokie , brzydkie i  bez zaworów, na piętrach są w miarę zadbane żeliwne, które dawały przyjemne ciepło z promieniowania.
Te grzejniki nas parterze można wypiaskować i pomalować oczywiście jeżeli efekt estetyczny do zaakceptowania.
Jeśli chodzi o kocioł to myślałem o Viessmann Vitodens  100w 19kW ale on jest chyba bez pogodówki, Vaillant Ecotec 206,  20kW, a ostatnio czytałem o Saunier Duval 18 kW Niedźwiedź Condens, czy wszystkie brać pod uwagę? Coś jeszcze polecacie?
Plus   to tegoroczna nowość na runku
Najważniejszą różnicą w Plusie jest zmieniony palnik z większą modulacją mocy(11-100%) ,oraz lepszy wymiennik ciepła,
dodatkowo  lepsze wyciszenie kotła i kilka bajerów typu wyświetlacz.
Ale jak z każdą nowością bywa trzeba poczekać aż będzie sezon grzewczy i kotły się przetestują.
Z tym gold plusem to bym się zastanowił  - to nowość z tego roku, z wszystkimi chorobami wieku dziecięcego - nowy palnik, nowy sterownik i inne nowości mogące sprawiać kłopot w eksploatacji.
Ponadto jako nowość jest pewnie droższy niż na to zasługuje.
W Oświęcimiu nie funkcjonuje PONE?  Jak podaje WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie z nowym regulaminem PONE zakres rzeczowy inwestycji obejmować może:
Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz o określonych dopuszczalnych klas ach wg normy PN-EN 303-5:2012. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
Zorientuj się dokładnie, czy nie możesz skorzystać na bardziej preferencyjnych warunkach :)
  • 2 miesiące temu...
Odpalam Vaillant 20 kW. Chcę na razie grzać po kilka godzin rano i wieczorem. Jak regulować mocą,temp. Obiegów,czasem wybiegu pompy,blokadą palnika aby grzać bez wyłączeń na małej mocy w określonych godzinach?
Vaillant ecotec 20. Pogodowy Calormatic 470. Ustawiłem grzanie rano i wieczorem moc 5 kW i temp. Max 45 C. CWU na 12 kW i temp. Wody w wężownicy na 60C a zadaną 44C. Wybieg pompy z 5 min na 30 min.Blokada palnika 40 min.
Wg sterownika kocioł zużył 3 razy mniej gazu do CWU niż poprzedni bojler gazowy, czy możliwa jest tak duża różnica? Pomijam kolektory bo w październiku niewiele działały.
Rozpatruję 2 opcje grzania podczas mrozów. Zakładam grzanie rano i wieczorem , w sumie około 12h , ograniczenie mocy do ok. 14 kW plus ograniczenie temperatury wyjściowej do 55-60C i tak przez cały sezon lub grzanie rano wieczór do np -5C na zewnątrz ( do ustawienia w sterowniku) a poniżej grzanie ciągłe, moc ograniczona do 8-10 kW i temperatura wyjściowa ograniczona do 50C. Jaka opcja przy domu z dużą bezwładnością temperaturową?
