Cieknący Zawór Bezpieczeństwa
kurkylaib
Witam wszystkich na forum
mam taki problem że z zaworu bezpieczeństwa cieknie mi woda. Podłączenie wygląda następująco pierwszy zainstalowany jest reduktor ciśnienia i ustawiony jest na 3 następnie przy bojlerze jest zawór bezpieczeństwa i wszystko gra gdy nie pale w piecu. Zauważyłem że gdy wzrasta temperatura wody użytkowej to wskazania na reduktorze też są większe a z zaworu zaczyna kapać woda. Jeszce jedno wystarczy ze na chwilę odkręcę ciepłą wodę i wszystko wraca do normy na jakiś czas.  Proszę o pomoc.
bojler .pdf
A gdzie naczynie przeponowe? Jeśli nie ma, to ciec będzie.
Masz naczynie przeponowe w obwodzie wody użytkowej czy grzewczej? Bo potrzeba tu i tu.
(jeśli instalacja CO jest zamknięta)
tak mam naczynie w obwodzie grzewczym ponieważ obieg mam zamknięty. Następnie mam naczynie podłączone do ciepłej wody użytkowej i tak jak wcześniej mi napisałeś zabrakło tylko naczynia do wody użytkowej zasilającej.
No to coś nie jest w porządku, bo obecnie zamontowane naczynie powinno skompensować wzrost ciśnienia spowodowanego grzaniem. Jakieś zawory zwrotne w instalacji CWU?
Najprawdopodobniej zamontowałeś na ciepłej wodzie naczynie do inst CO, czerwone z ciśnieniem wstępnym 2,5 bar - tak jest ustawiane fabrycznie.
Tak nie może być
Po pierwsze na niskie ciśnienie, po drugie to naczynie nie może być stosowane do wody użytkowej - brak atestu.
Tam masz ciśnienie wstępne 1,5 bar , naczynie nadaje się do wody użytkowej, wystarczy zakręcić zasilanie zimnej wody na bojler ,
otworzyć kran na ciepłej wodzie i zmierzyć ciśnienie na wentylu naczynia a następnie je dobić do ok 3 bar.
mam pytanie cieknie mi woda bo mam za duże ciśnienie lub nieprawidłowe to jeżeli zrobię tak jak piszesz to usterka minie ?
ale i tak dzięki za bardzo szybką pomoc jutro się tym zajmę , napiszę jak poszło
