fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Chce zrobić podłogowe jak na tym schemacie: http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/4d_ogrzewanie_podlogowe.jpg 1. Kocioł2. Pompa c.w.u.3. Zawór zwrotny4. Rura przelewowa5. Przelew6. Naczynie przelewowe7. Zasilanie zbiornika c.w.u.8. Zasilanie instalacji c.w.u.9. Termometr (za zaworem mieszającym)10. Ogrzewanie podłogowe11. Pompa ogrzewania podłogowego12. Powrót ogrzewania podłogowego )13. Zawór mieszający (4d)14. Powrót głowny .15. Zasilanie c.o.16. Powrót instalacji c.w.u.17. Powrót zbiornika c.w.u. Chciałbym się zapytać jak to będzie działać. Czy nie będzie przypadkiem tak, że będę musiał bez przerwy kręcić zaworem nr 13? Bo w zależności od "rozbujania kotła" i temperatury podłogi będzie potrzebować większego bądź mniejszego podmieszania. A może to tylko teoria a w praktyce wystarczy raz to dobrze ustawić i będzie ok?
odpowietrznik Opublikowano 23 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 A może tak to można zrealizować?
