amsnake Opublikowano 13 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Witam! Jest tak: - obieg kotłowy, pompa na powrocie w piecu - sprzegło - obieg grzewczy - pompa na zasilanu za sprzegłem, chodzi w trybie stałego ciśnienia i pożera od 15 do 25 W, podłączona do gniazdka, chodzi 24/7. - 100% podłogówki z termostatami zamykającymi głowice na rozdzielaczu na obiegach 'pokojowych', pozostałe pętle zawsze otwarte (łazienki/wiatrołap) - wszystko śmiga w tej chwili jak marzenie Zostało mi jeszcze podłączenie pompy obiegu grzewczego tak, aby włączała się razem z pompą w kotle - kocioł ma odpowiednie wyprowadzania i da się to zrobić. Pytanie tylko - co jest zdrowsze dla pompy/instalacji? Czy może lepiej zostawić tak jak jest?
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Jak podłogówka to lepiej aby grzała cały czas, a pompę daj na niższy bieg to będzie oszczędniejsza. Tu decyduje automatyka kotła - masz chyba gazowy PS Czasem można podłączyć pompę podłogówki do termostatu pokojowego wyłączającego tą pompę przy osiągnięciu temp w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie powoduje mniejsze zużycie en el , ale też większe zużycie gazu, gdyż zimna podłogówka sporo ciągnie ciepła co przekłada się na większe zużycie gazu. Musisz sam to rozpatrzyć pod kątem swojej instalacji
