Zasilanie Pompy Obiegowej Za Sprzęgłem
amsnake
Witam!
Jest tak:
- obieg kotłowy, pompa na powrocie w piecu
- sprzegło
- obieg grzewczy
- pompa na zasilanu za sprzegłem, chodzi w trybie stałego ciśnienia i pożera od 15 do 25 W, podłączona do gniazdka, chodzi 24/7.
- 100% podłogówki z termostatami zamykającymi głowice na rozdzielaczu na obiegach 'pokojowych', pozostałe pętle zawsze otwarte (łazienki/wiatrołap)
- wszystko śmiga w tej chwili jak marzenie
Zostało mi jeszcze podłączenie pompy obiegu grzewczego tak, aby włączała  się razem z pompą w kotle - kocioł ma odpowiednie wyprowadzania i da się to zrobić.
Pytanie tylko - co jest zdrowsze dla pompy/instalacji?
Czy może lepiej zostawić tak jak jest?
Jak podłogówka to lepiej aby grzała cały czas, a pompę daj na niższy bieg to będzie oszczędniejsza.
Tu decyduje automatyka kotła - masz chyba gazowy
PS
Czasem można podłączyć pompę podłogówki do termostatu pokojowego wyłączającego tą pompę przy osiągnięciu temp w pomieszczeniu.
Takie rozwiązanie powoduje mniejsze zużycie en el , ale też większe zużycie gazu, gdyż zimna podłogówka sporo ciągnie ciepła
co przekłada się na większe zużycie gazu.
Musisz sam to rozpatrzyć pod kątem swojej instalacji
