Spadek Temperatury I Ciśnienia Wody W Viessmann Vitogas 100
aficio
Jak wyleciało powietrze to trzeba było wtedy sprawdzić ciśnienie na manometrze i ew uzupełnić.
Przypomniała mi się jedna sytuacja , która miała miejsce jakieś 2 miesiące temu . Zobaczyłem plamę wody na suficie w kotłowni , więc zacząłem szukać przecieku . Okazało się , że na piętrze po otworzeniu klapy chyba od podłogówki ( w ścianie mam kilka rurek niebieskich i czerwonych ) z jednej kapie woda . Dokręciłem nakrętkę , problem ustał . Przez dwa tygodnie chodziłem i sprawdzałem , czy nie ma nic mokrego . Było szczelnie , więc zamknąłem klapę i już . Ale właśnie od tego czasu nastapił spadek ciśnienia wody . Czy to może mieć coś wspólnego? Czy przy tych rurkach też są jakieś odpowietrzniki ? Może tam też tzreba zadziałać ?
  • Odpowiedzi 51
  • Ostatniej odpowiedzi
Na belkach powinny być odpowietrzniki  - daj foto
Ok. Jak wrócę do domu to zrobię i wrzucę .
Chyba znalazłem wyciek . Wrzucę zdjęcie i proszęo info czy to moze być powód i co z tym zrobić jak uszczelinić ? A po zlikwidowaniu co zrobić ?
To właśnie są odpowietrzniki, jeden z nich cieknie. najlepiej wymienić.
Naprawa może być trudna i nie opłacalna.
Czy mogę go wymontować zakręcając wczesniej czerwony zawór ? Żeby wziąć go do sklepu i pokazać i kupić taki sam .
Musisz zakręcić oba zawory na górnej i dolnej belce.
Ale możesz iść do sklepu i kupić odpowietrznik automatyczny -1/2" szt 2 i wymienić oba.
Będą to takie jak masz przy kotle, te co wczoraj odkręcałeś - to to samo
A ciśnienie w baniaku trzyma?
Nie wiem , czy wczorajsza euforia nie była przedwczesna . Po wytarciu odpowietrzników , sprawdzałem nic już nie kapie . Ciśnienie na manometrze baniaka spadło do 0,6 bara , a ciśnienie sprawdzane manometrem sprężarki było na poziomie 0,5 bara . Jest lepiej niż było . Co robić dalej ?
Tu coś nie tak jest z tym czerwonym naczyniem - musi  trzymać ciśnienie na zadanym poziomie.
Czyli jak było w nim więcej ( nie podałeś ile) i spadło to wina wentyla i trzeba go wymienić - sprawdź czy tamtędy nie uchodzi powietrze?
Tam powinien być taki zaworek jak w kole  samochodowym,  sprawdź go i ew kup nowy i wymień
Oczywiście pomiary robisz na zimnym kotle a do uzupełnienia ciśnienia spuszczasz wodę tak jak już pisałem.
Wycieki na rozdzielaczu mogły powstać przy wysokim ciśnieniu w instalacji.
Przepraszam , że dopiero dziś dzielę się wynikami prac .
Nieszczelność znaleziona . Na parterze w skrzynce od podłogówki kapało porządnie ( zimna i ciepła) .
Po zlikwidowaniu nieszczelności piec hula aż miło . Ciśnienie trzyma bez spadków , czyli naczynie też ok.
Pozostał jednak jeden problem . Po odkręceniu wody w kranie ciśnienie jest dobre , jednak po chwili spada i leci sobie jak krew z nosa .
Co może być przyczyną ? Na dole jest to mniej bolesne niż na pierwszym piętrze.
Pomoże ktoś ?
Zimna i ciepła tak samo .
Filtry skośne czyściłem , nie wiem jak pompki . Dolna gorąca i czuć że pracuje , ta wyżej ciepła i nic nie czuć przykładając rękę .
Czy są one odpowiedzialne za odpowiednie prowadzenie wody ? Ciśnienie chyba jest ok. Wskazania na manometrach . Dodatkowo ciśnienie czerwonego baniaka zmierzone manometrem sprężarki wynosi 1,2 bara. Parametry sie trzymają . Nic nie spada.
Co ew. jeszcze sprawdzić ? Odnoszę wrażenie , że woda zlatuje ze zbiornika z dużym ciśnieniem , jak się kończy to ciśnienie słabnie . To takie moje odczucie jak to obserwuję.
studnia i hydrofor i stację uzdatniania wody
Ale za jakieś wskazówki na podstawie zdjęć to byłbym wdzięczny . Cisnienie na zbiorniku - 0,36 MPa.
Jak puścisz wodę to do jakiej wartości ciśnienie spada?
Do jakieś 0,22 MPa i włącza się pompa . pompuje do 0,4.
I cały czas słychać jak przelewa sie woda w tym niebieskim filtrze pomimo , że nie jest puszczona nigdzie woda .
Czy jak zamkniesz obejście uzdatniania wody to jest lepiej z wodą na piętrze?
Zamknę obejście czyli te dwa zawory  otworzę i pozamykam zawory od filtrów , to ciśnienie spada całkowicie .
Na hydroforze ?
Ciśnienie na manometrze zbiornika hydroforowego . Szum słychać w rurkach przy filtrach do zmiękczania i odżeleźniania wody .
Zrobiłem tak . Spuściłem wodę ze zbiornika . Dopompowałem do 0,25 MPa . Po włączeniu pompy , dopompowała sobie wody do 0,4 MPa . Teraz czekam i będę użytkował . Zobaczymy czy jest poprawa .
