Dimplex La 10Mr - Nie Podaje Ciepłej Wody
Zdybi
Witam, jak w temacie, pompa ciepła powietrze woda firmy dimplex, pompa kompresor także, rurki w pompie odchodzące od kompresora są gorące, pompa raz podaje albo nie podaje wody na układ. Czasami rura zasilająca układ CWU/CO jest gorąca a czasami zimna.
Wygląda tak jakby pompa nie grzała albo (ale rurki w pompie są cieple) nie było odbioru ciepła prze wodę w pompie, dlaczego?
Po dostarczeniu szczegółów na priv. dzięki użytkownikom Sabor i Vlad 24 udało ustalić się że filtr w pompie jest najprawdopodobniej do wymiany, sprężarka nie jest w najlepszej kondycji. Podczas remontu zalecane byłoby płukanie chemiczne skraplacza.
Mieszkam w Irlandii, serwisant woła €175 za przyjazd i €75 za każdą kolejną godzinę pracy. Szacowany koszt dalszej diagnozy i ewentualnego remontu jest nieopłacalny. Założyłem kolejny temat odnośnie pomp Panasonica jako ewentualny następca.
Z tego miejsca chciałbym podziękować forumowiczom Sambor i Vlad 24 za cierpliwe analizowanie problemu dotyczącego mojej pompy.
  • 4 tygodnie później...
ktoś tu dopiero co wrzucił podobny problem, tylko że pompa hewalex.. akurat o tym urządzeniu dość często trafiają się wpisy odnośnie awarii..
