kociołsam Opublikowano 16 Marca 2016 #1 Opublikowano 16 Marca 2016 Witam Buduję nowy palnik rynnowy , chętnie wysłucham [ za nim zacznę budowę] cennych rad użytkowników podczas eksploatacji takich palników co do 1 wymiarów 2 otworów 3 kąta pochylenia w stronę popielnika bardzo ważne 4 ew. spieków 5 przegrzewania się podajnika 6 Zywotności [mój ma z 10l retorta żeliwna zużycia nie ma żadnego] Wszelkich innych uwag wysłucham. Spalany będzie głównie miał wysokiej jakości ,[ uwaga na spieki koksowe ] miało- groszek , groszek II i inne Budowa będzie ;stalowa spawana z płytą paleniska wierconą wyjmowaną w razie wypalenia czyszczenia łatwy demontaż wymiana Wszystkie elementy muszą być chłodzone - żadnych elementów jak na pierwszej fotce Ostatnia fotka - bardzo mądra konstrukcja wszystkie elementy mają chłodzenie Palnik bedzie coś w tym rodzaju;
konopka Opublikowano 17 Marca 2016 #2 Opublikowano 17 Marca 2016 http://olx.pl/oferta/przystawka-palnik-piec-kociol-co-na-ekogroszek-pellet-mial-zrebka-CID628-IDcXHdL.html#fed9985048. Mój znajomy produkuje takie palniki.Spala wszystko co przejdzie przez ślimak.
kociołsam Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #3 Opublikowano 17 Marca 2016 Za krótki jak na opał wysokiej jakości i brak kąta pochylenia dlatego jego ma sklepienie bo się spietrza opał , będzie trzymał wysoką temp. Po za tym płyta z dyszami ma być wyciągana i żeliwna :( :D Budżet jaki przewiduję to max 100 zł więc odpada
konopka Opublikowano 18 Marca 2016 #4 Opublikowano 18 Marca 2016 Za duzo wymagań za mało kasy.Palę groszkiem 30mj Rydułtowy i jest ok.
kociołsam Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #5 Opublikowano 18 Marca 2016 Kolego nie takie żeczy się robiło bez kasy , kasy jeszcze zostanie na załącznik :D Co do wymagań to dojdzie jeszcze kilka punktów Mam pytanie takie 1 jaką srednice otworów macie dla miału ? i le sztuk? 2 pytanie czy miał wam nie wpada do środka i zapycha ja mam retorte żeliwną okrągłą i co jakiś czas musze czyscić [1x mc] 3 Jaki kąt pochylenia macie aby popiół się nie spiętrzał w górę - chcę tego uniknąć przy węglu koksującym niespalone koksy pchają się do góry a potem lecą do popiołu nie spalone można też temu zaradzić mniejszą dawką ale wtedy spada moc kotła niestety w mrozy tego się nie da uniknąć
Pieklorz Opublikowano 18 Marca 2016 #6 Opublikowano 18 Marca 2016 Nie może być tak rozlazła, czyli ma być wąska otwory 6mm, pomyśleć nad wygodnym czyszczeniem Musi mieć dłuższy zamknięty daszek oraz odpowiednio doprowadzone powietrze wtórne. na fotkach za dużo dziur i za szerokie, otwory z jednej strony mniej, bo ślimak kręci się i zagęszcza w jedną stronę Podczas spalania na wymienniku ma być jasny nalot
kociołsam Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #7 Opublikowano 18 Marca 2016 Właśnie tak myślałem po obserwacjach że musi być wąska a długa aby miał mógł dłuzej poleżeć .Co do daszku to będzie z żarobetonu .Jeśli chodzi o otwory to myślę że max 3 mm bo miał jest bardzo drobny i w stożek szerszym od dołu no i skos z 20 stopni aby się nie piętrzyło To tyle na początek . Zacznę od płyty żeliwnej . Mam na oku płytę 60x15 cm po przecięciu będą 2 sztuki . Chcę dać pod kątem ok 45 Będą 2 płyty żeliwne 30x15 pod kątem 45 stopni Długość coś koło 35 cm Co do kąta opadania muszę potestować z miałem i popiołem tak aby nie piętrzyło do góry Co do wyczystki na pewno od dołu zasówka tak mam w starym szybkie otwarcie i po robocie Taki prosty szkic odręczny ; Ten jest fajny z wyjmowaną dyszą ale boki nie chłodzone i stalowy . Ni ma jak żeliwo
Pieklorz Opublikowano 18 Marca 2016 #8 Opublikowano 18 Marca 2016 zbyt duży skos też nie wskazany, ten co planujesz grubo przesadzony Ze skosem chodzi o to, aby spadało, ale jednocześnie, aby zapopieliło na niskiej mocy i przytkało część otworów tych od strony popielnika, wówczas ma szansę zadziałać daszek i powietrze wtórne bez mega nadmiaru powietrza
kociołsam Opublikowano 18 Marca 2016 Autor #9 Opublikowano 18 Marca 2016 Mam taki pomysł aby za pomocą wajchy przesłaniać część otworów na czas ,,mniejszego zapotrzebowania '' Zwykła wajcha 1 pozycja zasłania z 30% 2 pozycja odsłania - na mrozy
kociołsam Opublikowano 21 Marca 2016 Autor #10 Opublikowano 21 Marca 2016 Co do daszku to wydaje mi się że jego zadanie to 1 oddalić płomień aby podajnik się nie nagrzewał otwory nadmuchowe dać z 10 cm od żmijki [ ściany kotła] załatwi sprawę 2 nie spalał się miał przy żmijce j.w . 3 a głównie ma zapobiegać piętrzeniu się opału w górę Dlatego trzeba dać go ze spadkiem to zapobiegnie piętrzeniu się miału Daszek zrobić z żarobetonu posłuży kilka lat Jeśli się mylę to poprawcie Jeśli chodzi o powietrze wtórne wydaje mi się bezcelowe bo palę z niewielkim nadmiarem tlenu tak mam wypraktykowane przez kilka lat palenia- nie trzeba czyścić kocioł przy nadmiarze tlenu sam się czyści całe czyszczenie to ze 3-4 x na sezon wybranie z wyczystek Po za tym na miale trzeba większe ciśnienie powietrza jak na groszku i ekogroszku ze względu na drobne ziarno
kociołsam Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #11 Opublikowano 23 Marca 2016 Właśnie przyszła płyta żeliwna na dysze rynny . Po świętach idzie na wiertarke stołową :) Jeszcze została kwestia średnicy otworów ,Ale pewnie zaczne chyba od 3mm co 2 cm ;) Wyda 2 płyty po 35x17cm
CooleR Opublikowano 23 Marca 2016 #12 Opublikowano 23 Marca 2016 kociołsam, jakiej grubości jest ta płyta? polecam lekturę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-uk%C5%82ad-t%C5%82okowy/ z pewnością parę spraw i u Ciebie będzie podobna, tj. otwory i takie tam od siebie dodam że na tej przestrzeni pomiędzy ślimakiem a otworami na palniku lubi robić się garb z miału, jest on dość twardy, to on jest przyczyną piętrzenia się żaru. za każdym razem nowa dawka paliwa nachodzi na żar, zamiast go przesuwać
kociołsam Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #13 Opublikowano 23 Marca 2016 Płyta ma od 6-10 mm posiada użebrowanie od spody Jeśli chodzi o spiek o którym mówisz to on powstaje dlatego że rynna jest za gorąca poprostu trzeba obniżyć jej temperature . Jako że ja lubię palić z nadmiarem tlenu to i chłodzenie będzie zapewnione to i myśle że tej zgożeliny u mnie nie będzie Zgożelina -to jest smołowanie z węgla taka przypalanka jak spalisz pokarm na patelni czyli należy smażyć potrawe a jej nie przypalać . Z węglem podobnie choć na ruskim to zjawisko nie występuje
alex33 Opublikowano 24 Marca 2016 #14 Opublikowano 24 Marca 2016 Kociołsam na twoim miejscu poszukałbym rusztowin od kotłów przemysłowych, są z dodatkiem chromu i wytrzymają wysokie temperatury.Ślepy blat od płyty kuchennej może się zdeformować.
kociołsam Opublikowano 24 Marca 2016 Autor #15 Opublikowano 24 Marca 2016 Sie go przymocuje pokroi powierci i bedzie git .Dostanie wiatr od dołu Stalowe wytrzymują to i żeliwo wytrzyma Wystarczy 1 sezon
kociołsam Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor #16 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Wyszła płyta 170x350 i 140 otworów fi 3,2mm ? otwory dołem 0,1 mm więcej Chcę dać jako prostą półkę ze spadkiem burty i góra z żarobetonu z dwóch by była za duża Co sądzicie
kociołsam Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor #17 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Powiedzcie jak się spisują stalowe płyty nie wyginają się? Jaka dluga żywotność Mam taki pomysł aby od razu przeciąć na połowę czym mniejszy kawałek tym mniejsze wyginanie się A drugi taki pomysł aby przeciąć w 2/3 i wtedy na ciepłe dni tę 1/3 wymienić na płytę bez otworów . W ten sposób będzie mniejsza moc palnika no i powietrze nie będzie uciekać w komin W ten sposób był by palnik o dwóch mocach na mrozy i na wiosne jesień
kociołsam Opublikowano 19 Lipca 2016 Autor #18 Opublikowano 19 Lipca 2016 Coś drgneło w robocie podajnik gotowy trzeba go trochę ,,odrapać '' zakonserwować pomalować . Spokojnie węgle w miale połknie bez problemu i jak kamień się znajdzie to go przepchnie i wypluje. To i na orzechu , groszku też spokojnie poleci Jutro biorę się za sam palnik Towarek gruby nie to co się teraz produkuje Można porównać do żeliwnego Poprzedni podajnik był z cieńszego towaru wytrzymał 10lat a i jeszcze pochodzi ze 5 latek . Ale ten to na 25 lat Duża ramka 25x25 cm nie powinno się wieszać w koszu
kociołsam Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #19 Opublikowano 24 Lipca 2016 Małymi kroczkami do przodu. Palnik do badań i eksperymentów , zrezygnowałem z strefy bez otworów skos dałem ok 5cm na długości rynny Zobaczymy jak to się będzie paliło na tym ;)
3Altair33 Opublikowano 26 Lipca 2016 #20 Opublikowano 26 Lipca 2016 Widzę że budowa brnie do przodu, sam właśnie teraz zaczyna kombinować nad budową palnika rynnowego do swojego kotła głównie na miał grosze i różne mieszanki ;D będziesz miał jakiś daszek nad płytą? Macie jakieś wskazówki o których należy pamiętać podczas budowy?
kociołsam Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor #21 Opublikowano 27 Lipca 2016 Na razie daszku nie mam zobaczę jak się będzie spisywał bez , mam go głęboko osadzonego w kotle więc zbędny tak mi się wydaje. Na retorcie też nie miałem i było OK ale miałem za to duży deflektor [fi 40x10 cm] i chcę go też zastosować Rynna lepiej żeliwna niż stalowa , dobrze jak wymienna -szybkie modyfikacje dysz ,Wąska a długa, otwory jak najmniejsze bo wpada miał do środka , Korek spustowy aby nie demontować - szybkie wydmuchanie zawartości z pod płyty . Stwierdziłem że z boku dysz nie potrzeba bo i tak płomienie lecą do góry lepiej dać ciut większe ciśnienie od dołu zapobiegnie to ; zapychaniu dysz i dpbremu wypalaniu na wysokość .A boki będą rozgrzewać całą rynnę a to jest nie pożądane w palniku rynnowym -wada Lekki skos palnika aby się nie piętrzył miał co by sprzyjało nie dopalaniu większych frakcji w miale to tyle na początek
3Altair33 Opublikowano 27 Lipca 2016 #22 Opublikowano 27 Lipca 2016 A jak dobrać obszar roboczy do mocy? Mój kocioł ma moc 14 KW, ogrzewam nim 120m2. Bedę się troche wzorował na tym palniku.
kociołsam Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor #23 Opublikowano 27 Lipca 2016 Powiem tak za szeroki i za krótki . Z doświadczenia na retorcie powiem tak ze względu na to że miał ma różne granulacje - większe muszą dłużej poleżeć na nadmuchu bo się nie wypalą i pójdą do popiołu A wymiary to głównie zależą od komory kotła aby tam go zmieścić i zostawić miejsce na spadanie popiołu chyba że masz baaaardzo duży kocioł . W każdej chwili mogę zmieninić płytę z dyszami a co za tym idzie modulować palnik na mrozy czy na cw latem Ja robię maxymalnie jaki wejdzie mi do kotła bo ; 1 Będę palił nie sortami i miałami a ich wartość opałowa jest lipna. Dlatego dawka musi być 2x tak duża jak ekogroszku. NP. na retorcie w mrozy miałem z 1kg miału a to mi nie wyrabiało to teraz robie rynne gdzie będzie z 2kg miału na niej to tak dla przykładu Reszte napisałem post wyżej Daszek w tej wersji będzie podgrzewał całą rynne <_< Wadą tego palnika jest to że trudno będzie go przerabiać w czasie użytkowania Popatrz na mój - jest rozbieralny . W każdej chwili mogę go szybko zmodyfikować Ja zrezygnowałem ze strefy bez otworów bo na tej strefie powstaje zgorzelina a ja nie mam zamiaru co chwile jej usuwać inaczej wracam do mojej starej retorty żeliwnej Następna sprawa to otwory ja wierciłem małe a dużo tu widzę duże a mało - miał będzie wpadał do środka i zapychał Ja mam 3,0mm i mi się wydaje że mam za duże :( Niestety problem z mniejszymi jest taki że trudno wiercić fi 2,0 w twardym żeliwie Poza tym dałem ze spadkiem aby ,,kopiec ''się nie piętrzył w górę i taki grzebień z płaskownika obniżający miał na rynnie Wolę cieńką a długą warstwę miału ma to swoje zalety w przeciwieństwie do krótkiej a wysokiej Powiem coś więcej jak odpalę ale upał jest no i nie mogę czekam na dzień z deszczem to i zaplimy i będzie coś wiadom
kociołsam Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor #24 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 No panowie dziś odpaliłem palnik iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......................... Powiem tak na małej mocy ; pięknie dopala nie ma nic nie spalonych koksików w popiele :rolleyes: Druga sprawa zero dymu z komina Podajnik zimny :D Dorobiłem ssanie powietrza do dmuchawy w ten sposób że ciągnie ciepłe powietrze z czopucha myślę że bedą jakieś tam oszczędności Zobaczymy jak tam w mrozy ale myślę że będzie git Jak by co to miejsca na rynnie jest dosyć to i dawkę można zwiększyć Nie wiem jak ze zgorzeliną ale nie widać bo non stop przesuwa się mial Dodam że najgorszej klasy miałogroszek Na razie idzie dobrze Co do daszku z ceramiki chyba nie będę robił nie widzę potrzeby zrobie tylko duży deflektor jaki max wejdzie przez drzwi
3Altair33 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 #25 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Czym sterujesz swój podajnik?
