Zawór 3D Do Wymiany Na 4D?
pawelp2208
Mi już generalnie nie chodzi o to aby było najtańsze rozwiązanie... tylko żeby poprawnie działało. Jeżeli będę kupował pompke to napewno energooszczędna typu wilo stratos pico czy grundfos alpha 2.
Jeżeli chcesz mieć możliwość sterowania temperatura co i temperaturą powrotu to tylko na zaworze 4d. 3d możesz regulować temperaturę co. Powrót na zaworze 4d działa na obiegu pompy co. Z tego co pisałeś masz piec z zapalarką i będziesz często z niej korzystał i tu zawór 3d się nie sprawdza.
W przyszłym tygodniu mam umówionego jakiegoś chyba bardziej kumatego hydraulika więc zob co on powie, ale z drugiej strony muszę wiedzieć jakie rozwiązania wchodzą w grę. Z tego co patrzyłem w necie to mój siłownik zaworu Goshe powinien działać z zaworem 4d
Nie pisz kolego że TYLKO bo wprowadzasz go w błąd. Czy zawór 4d w jego instalacji będzie pracował na grawitacji w obiegu kotłowym nie wiadomo.
U Ciebie też jest parę "krzaczków"
-  tak jak pisał kolega Digitrax jeżeli po prawej stronie to podłogówka to podłączenie niepoprawne, bo w tym układzie skutecznie wychładza powrót(podłogówka powinna być wpięta za zaworem 4d, równolegle z CO) i nie chce mi się wierzyć że przy zaworze 4d 1" bez pompy kotłowej masz dogrzany powrót ale nic nie jest niemożliwe
- filtr przed pompą CO źle zamontowany
- brak filtra przed pompą podłogówki
Skoro kolega ma zawór 3d z siłownikiem to nadal nim powinien regulować temp CO a ochronę powrotu zrobić tak radzi Henryk
Kolego - jezeli zawór 4d ma pracować na grawitacji (ochrona powrotu).to po jaką cholerę kupować ten zawór, Ma przecież już zawór 3D. Taką samą ochronę powrotu zapewni  zwykłe połaczenie zasilania i powrotu przy samym kotle,Do regulacji wystarczy zwykły zawór.Warunek takiej samej średnicy rury jak do zaworu 4D. Jeżeli to rozwiązanie się nie sprawdzi - to zawór 4D na grawitacji też się nie sprawdzi,A wtedy  montujesz pompkę kotłową. To jest najtańsze rozwiązanie.
Jeżeli w tym układzie nie będzie obiegu grawitacyjnego w obiegu kotłowym to wtedy pompa kotłowa
Jak już pisałem powrót mam w granicach 47° przy zadanej 65. Że podlogowka źle wpiętą może i tak ale obecnie jest zmieniona i dodany drugi zawór 4d.
Gość Digitrax
A chciałbyś mieć powrót na 50 stopni przy zadanej 55 ?
Ja naprzyklad bardzo bym chciał :)
Nie
A to czemu?
Bo w piecu nie tak ważna jest temperatura powrotu jak temperatura spalin.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
No dobra ale jak na zasilaniu jest np 55 a na powrocie 30 to za fajnie nie jest...
A kto mówi że ma coś wspólnego?
Napisałeś że nie chcesz mieć powrotu 50 st przy zadanej 55 bo ważniejsza jest temp spalin więc wychodzi na to z Twojej wypowiedzi że ma
Ciekaw jestem jak wygląda teraz schemat Twojej instalacji. Szczególnie ten drugi zawór 4d. Jaką on pełni funkcję?
Pełni rolę mieszacza powrotu z podłogówki z zasilaniem
  • 1 miesiąc temu...
Obecnie zmiany są takie:
33st na dom przy tych temp. niezle  68 st na kotle ile spalasz  w tym czasie  uklad zamkniety a gdzie uk.schladznia jakie zabezpieczenia hydrauliczne .
Spalanie jeszcze nie do końca sprawdzone ale około 9-10kg/d. Co do zabezpieczenia hydraulicznego to tylko 3 zawory bezpieczeństwa 2 na zasilaniu i 1 na powrocie.
