Defro - Jaki Najlepszy Model Do Spalania Groszku I Ewentualnie Miału?
Krystek84
Cześć,
Chciałbym zapytać doświadczonych użytkowników jaki model Defro polecacie do spalania groszku i miału?
Z uwagi, że Defro ma sporo modeli w kombinacji z rożnymi palnikami i sterownikami ciężko mi wybrać model.
Dom o powierzchni użytkowej 240m2 dobrze ocieplony 15cm grafit, okna 3szyby, podłogówka po całości dodatkowo woda do podgrzania ok 300l.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17ma
Z góry dziękuje za pomoc i cenne uwagi.
Czyli zastanowilbym bym się nad Defro Komfort Eko PZ 15kw albo nad czymś z palnikiem typu uni.
Kolego palnik żeliwny ekoenergia nie poradzi sobie z samym miałem.
Jesteś pewny?
Z samym nie ale 50/50 już tak
Ja mam komfort eko duo 15 kw z żeliwna retorta. I jak najbardziej palilem samym miałem. Palnik radził sobie idealnie. Gorzej z podajnikiem w którym miał potrafił się zawiesić.
Tak 50/50 poradzi sobie wiem bo siostra ma palnik ekoenergii i nie ma szału na miale próbowaliśmy różnych miałów. Natomiast ja mam u siebie defro komfort eko 19 kw z okrągłą retorto i też paliłem pół na pół i bez problemów spalał, natomiast samym miałem zaklejało palnik. Przynajmniej tak było w moim przypadku.
dobre palniki do miału to ardeo, oraz  burner-s z ogniwa
 A co myślicie o rynnowych szukam o nich informacji za i przeciw.
W Burnera po niedawnej akcji zwątpiłem, ale na pewno do miału nadaje się Ardeo i Batory.
Ważne, żeby nie mylić miału z proszkiem czy pyłem węglowym.
mnie tam żadne akcje oczu nie zamydlą  bo burner pracuje u mnie trzeci sezon na miale i to na tej gorszej jego odmianie i jest ok. na gorszym miale to raczej ten batory polegnie
Czy potrafisz to uzasadnić ?
ja takim czymś pale  a twoja uwaga co do miału utwierdza mnie w tym że batory na takim badziewiu polegnie
Czyli wydaje Ci się tylko a tak naprawdę nie masz pojęcia.
Proponuję wysłać komuś kto ma Batorego - np. karoka65 jeśli się zgodzi worek swojego "badziewia" do sprawdzenia - inaczej się nie dowiesz jak w Batorym spali się "badziewie" a bez tego nie masz podstaw by cokolwiek oceniać.
Ja wiem na pewno co pokazała praktyka, że nawet 20 kW z Burnera w Ogniwo Eko Plus M w warunkach praktycznych uzyskać się nie dało.
Przestałeś być obiektywny odkąd sprzedajesz kotły ale to normalne, taki biznes,
Chyba argumentów zabrakło skoro atakujesz adwersarza zamiast go przekonać -  wyobraź sobie, że gdybym chciał to Ogniwo mógłbym też mieć w ofercie, ale nie mam bo priorytetem dla mnie jest dobry produkt, który sam bym kupił do własnego domu.
  • 9 miesięcy temu...
Palnik Ekoenergii radzi sobie bez problemów z miałem, bo do tego był właśnie projektowany. Akurat znam bardzo dobrze te palniki, bo serwisuję i sam użytkuję.
Problemem może tylko być zawieszanie się mokrego miału w zasobniku. Niestety aby ustrzec się zawieszania miału w zasobniku i wygaszania kotła, należy miał dobrze wysuszyć lub mieszać z ekogroszkiem.
W okrągłych retortach, które zbudowane są w kształcie fajki nie da się palić samym miałem, bo będzie się ubijał na kolanie.
Natomiast w palniku Ekoenergii na końcu ślimaka znajduje się przeciwzwój, którego zadaniem jest właśnie uniemożliwić zaklejanie się palnika ubitym miałem. Ten przeciwzwój dodatkowo miesza świeżą porcję węgla z żarem i wypycha taką mieszankę do góry. Dlatego też palnik ten dość dobrze sobie radzi z miałem i wszystkimi sypkimi paliwami typu pelet czy zboże. W przypadku palenia peletem lub zbożem, palnik ma tą wadę, że żar lubi się cofać w kierunku zasobnika. Dlatego też nie powinno się stosować tych paliw samodzielnie lecz mieszać z ekogrosszkiem i miałem.
Batory to jest kopia Ekoenergii. Różnica jest tylko w kształcie górnego talerza (dyszy). W Batorym jest okrągły, a w Ekoenergii w kształcie prostokąta. Choć widzę, że Batory także produkuje prostokątne. Myślę, że obydwa te palniki produkowane są w tej samej odlewni żeliwa  :D
Co do palników obrotowych to posiadają one kolejne, ruchome elementy, które lubią ulegać awariom.
Zapominasz, że kotły Ogniwo Eko Plus M to 5 klasa i dlatego głównym paliwem jest ekogroszek odpowiedniej jakości.
Co do Ogniwa to są to dość fajne, oszczędne kociołki, ale wymagają dobrego paliwa, a nie miału, ponieważ mają dość wąskie kanały z zawirowywaczami, które lubią się zapychać jak się używa kiepskich paliw. Natomiast na dobrych węglach "biją" konkurencję sprawnością.
Ten problem jest znacznie mniejszy w wielu palnikach do których gardziel zsypu paliwa jest po prostu większa.
Batory różni się znacznie bardziej od Ekoenergii - proponuję obejrzeć oba palniki na żywo zanim napiszesz o podobieństwach i różnicach.
Obrotowe tak, wahliwe nie - obejrzyj oba a zobaczysz dlaczego.
Co to znaczy "odpowiedniej jakości" - czy jest to jakoś opisane w DTR-ce i ten, który poległ spalał węgiel odbiegający od tego opisu ?
Co to znaczy "poległ"? Co się z nim stało i po jakim okresie użytkowania?
Swego czasu uruchamiałem naprawdę dużą ilość jako serwisant z tymi palnikami i nie miałem z nimi większych problemów.
Jedyne problemy to konieczność częstszego czyszczenia wymiennika, nierzadko co kilka dni. Zazwyczaj kończyło się tym, że użytkownicy wyrzucali "miecze" z kanałów dymowych, aby mieć spokój.
Innym mankamentem tych kotłów była zbyt szybka korozja jak pracowały w starych instalacjach grawitacyjnych bez mieszaczy, ale awarii palników raczej nie było.
W DTR-ce piszą o paliwach: podstawowe to ekogroszek, zaś zastępczo mieszanina ekogroszku i miału. Producent nie pisze o samym miale.
Moim zdaniem szukaj pieców z palnikami EKOENERGIA II generacja. U mnie sprawdza się idealnie. Miał 24MJ 27MJ oraz 29MJ do tego ekogroszek  z tym że bardziej "chrupie" . Tylko musisz zmienić ustawienia spalania. Z tym ze ja posiadam kocioł TEKLA FLAMO  22KW a nie Defro. Pomyśl o zakupie za dodatkową opłata koło 360 zł / "pełnego sterowania" + ewentualnie czujnik żaru. Chociaż tego ostatniego nie próbowałem. Ja mam 200m kw i spalam w tej chwili 12 kg- 15 kg na 24 h miału z KWK Chwałowice. Sterowanie przez termostat temperatura 22.8 w dzień i 21.8 w nocy. Dom ocieplony wełna. Grzejniki góra AL a dół niestety żeliwne.. jeszcze.
Jak chcesz kupić defro to zastanów się nad sigma 16kw z palnikiem ekoenergia jak ci zależy na dostępie do przez neta to do tego sterownik defro smart jest idealny.
