Pompa Co
rogeros66
a jeszcze jak mam zawor na maxa to woda sie nie wychladza powrot jest taki sam .
jezusie!!!bylem w kotlowni dalem wczoraj 4d na max otwarty 10 w domu cieplo dosc szybko dochodzil do zadanej ale polknal 25 kg w 14 godz. dalem teraz na 3.5 zadana 60 wychodzi 39st powrot w okolicach 50 zostawie go tak na dluzej i zobaczym jak bedzie.
no tak mowisz tak byc musi ,ciekawe jak wyjdzie spalanie teraz .Sambor byc moze ze te 40 st na wyjsciu bedzie za malo i mieszkaniu bedzie zimno jak radzisz podniesc temp.wyjscia zadana pieca czy zaworem 4d ktora wersja ekonomiczniejsza jezeli jest jakas roznica.Zeby regulowac lepiej tym przeplywem co lepiej dac pompe czy grubsze rury pompe jeszcze jedna mam.
a wedlug Ciebie jaka najlepsza temp.zadana ustawiac?
Pompa jest lepszym rozwiązaniem, a temp powrotu warto dać ok 50C.
Wtedy na zasilaniu z kotła ok 65C.
Na mieszkania od 50C
Jak są zawory termostatyczne na grzejnikach to nie ma większego problemu
sluchaj to dam ta pompe a zrobic ja z obejsciem czy nie trzeba?ok dam mu 65 zadanej  i puszcze okolo 45 na grzejniki termostaty tylko w jednym mieszkaniu wiec w drugim bedzie zagoraco ,te spalanie zeby ograniczyc do minimum to byloby git,dzieki za odp.
ok tak zrobie mysle ze juz teraz chyba bedzie lepiej z tym 4d powrot cieplejszy wiec powinno byc mniej dam znac jutro .Postaram sie jak najszybciej zalozyc ta pompe.dzieki piekne narazie .
Z pompą będzie lux :-)
he mam nadzieje 5 lat sie ztym mecze juz ...dobrze ze tu madre ludzie sa  :mellow: .
oj bedzie balanga juz na dniach !!wracam z kotlowni wlasnie wiec tak temp.zadana 60 na wyjsciu okolo 40 powrot mimo wszystko 50st!!!!! po ustabilizowaniu sie obiegu w domu uwaga 22!! :mellow: a teraz najlepsze spalanie wegla SPADLO O POLOWE!!!!!!!!!!!!! :) malo tego podjechalem te dwa dni na jakims pewnie czechu z leroy za 12zl 20kg !!!niewiarygodne !co bedzie jak zapodam pieklorza? przez te 5lat ile tysiecy poszlo w eter? a gora jeszcze bez termostatow.Sambor i tak teraz mysle czy przy tych parametrach dac ta pompe moze to juz jest all right?dzieki raz jeszcze.pozdr.
dodam jeszcze pieklorz czy wesola bardzo mi spieka i duzo syfu w popielniku a ten czech popiol prawie idealny i duzo mniej ale to moze lepiej sie dopala po tych zmianach min.cieplejszy powrot.
i tak zrobimy ale juz jest super,od tego co bylo.
