Realna Sprawność Kotłów Gazowych
fachowiecOd7Bolesci
Wg producentów sprawność jest bardzo wysoka. A jak wygląda to w praktyce?
Na ile czyszczenie wymiennika kotła gazowego wpływa na jego sprawność? Co ile realnie trzeba go czyścić? W kotle węglowym go widać w gazowym nie.
Aha i rozumiem, że w sprawności kotła kondesacyjnego jest brana ilośc energii cieplnej wytworzona a nie jest brane pod uwagę pobierana przez kocioł energia elektryczna?
temat był juz o tym kondensat do 98% atmosferyk do 70% max
czyszczenie przy przegladzie rocznym
to jest ich sprawa ich odpowiedzialnośc i nie musimy o tym pisać
przeglad sie robi co rok  tyle w temacie
Nie rozpowszechniaj bajdur marketingowych " kondensat do 98% atmosferyk do 70% max" .
​Chyba że jesteś serwisantem czy sprzedawcą , to rozumiem .
to ile ma ?
 115% na 92% jak chcesz
"115% na 92% jak chcesz
@ automatyk dobrze napisał , np Viessmann USA podaje sprawność max jako 98% , a A..F.U.E na poziomie 93%."
to pewnie tak wyszło jak ze sprawnością  diesli   odkrytą w USA .
Bajdu bajdu  a głupiemu radość , póki nikt nie sprawdzi .
A zaczynają sprawdzać ten nadymany marketing to i do śmiechu nie będzie , szczególnie jak każą zapłacić 115 melonów za te 115 % .
Nie bój żaby, już w USA to przerabiali w latach 80- tych i właśnie wtedy spadły im sprawności ze 108%  na 95-97%.
A kary nałożone na producentów i dystrybutorów  były wielomelonowe
Tylko w Europie jeszcze po staremu mydlą oczka konsumentom.
Poniżej wykres sprawności kotła Vitodens 200 w zależności od temp powrotu , krzywej grzania i obciążenia kotła,
Jak z tego wynika najwyższe sprawności są  przy niskich temp powrotu i niskim obciążeniu kotła
Czyli kocioł przewymiarowany pracujący tylko na podłogówkę ma najwyższą sprawność - rząd sprawności
dla wszystkich kotłów markowych jest bardzo podobny
