Komfort Eko Duo Uni R - Pomoc W Doborze Mocy
Krystek84
Cześć
zdecydowałem się na zakup pieca do nowo wybudowanego domu na model DEFRO KOMFORT EKO DUO UNI R
po wypełnieniu danych na http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17ma otrzymałem zapotrzebowanie 10,6KW.
Kilka dodatkowych informacji:
dom o powierzchni użytkowej 240m
jeden typ ogrzewania w całym domu - podłogowe
ocieplony 15 grafit okna 3szybowe
dodatkowe ogrzewanie wody użytkowej - zasobnik ok 200l
chciałbym również w przyszłości sprawdzić jak  piec radzi sobie  ze spalaniem opału mniej kalorycznego typu miał i jaki to przyniesie rachunek ekonomiczny
Mam teraz kilka pytań dla doświadczonych kolegów:
Czy 15KW wystarczy na ten metraż uwzględniając dodatkowe grzanie wody i gorszy kalorycznie opał?
Wiem, że o "instalatorach" i ich zaleceniach temat był już wałkowany. Mi polecono 20KW - mocniejszy bo potrzebna moc na grzanie wody.
Co do gorszego opału to nie chcę na silę palić najtańszym syfem, ale sprawdzić jak piec sobie radzi np. z miałem dobrej jakości.
I najważniejsze pytanie gdzie i od kogo kupić piec (wysyłka kurierem lub innym transportem może być)?
Dziękuje z góry za rady.
Ruszt wodny i palnik rynnowy to wg mnie kiepski wybór w kotle z podajnikiem.
Do spalania miału polecam Skam-P Plus 17 kW z palnikiem AZPP z obrotowym kołnierzem dzięki któremu da się spalać węgiel o podwyższonej spiekalności, który palnik rynnowy po prostu wywali do popielnika nie spalony.
Masz spory dom i kocioł 15 kW może i da radę, ale gdy będzie mróz może przerzucać nie spalony węgiel [nawet o niskiej spiekalności] i  grzać z wysoką temperaturą spalin = obniżoną sprawnością, dlatego polecam mocniejszy z większym wymiennikiem i odpowiednim palnikiem.
Ja znowu polecam palniki żeliwne, spalisz frakcje od miału do groszku, mam na takich powierzchniach kotły 12kW i dają sobie spokojnie radę z ogrzewaniem tych domów.
Jeśli miałbyś w planie jakiś duży zasobnik na CWU i duży rozbiór ciepłej wody wtedy do 15kW max, chociaż przy 12-tce i dość dobrym ociepleniu jakie posiada Twój dom, możesz spokojnie dogrzewać CWU w priorytecie, dom nie będzie miał dużych strat także nie odczujesz gdyby ogrzewanie nie działało przez priorytet 30 czy 40 minut.
Ja korzystam z tego pieca tylko 25 kw a grzeje 300 m. Piec dobrze się sprawdza możesz palić w nim od zboża przez groszek po pellet. Na peleci najczysciej. Weź sobie 20 kw tu masz zapalarkę więc nie ma problemu aby w cieplejsze dni ustawić sobie cykle przepalania.
Przy obecnych temperaturach u mnie piec chodzi 7 h sam się rozpala i sam gasi.
