Cichewicz Logica 20-27 Kw - Czyszczenie
karolina64
Witam serdecznie,
Zakupiłam używany dom z piecem Cichewicz 20-27 kW rok produkcji 2007.
Zwracam się o pomoc bo palenie w tym piecu jest koszmarem, piec strasznie dymi, sądzę ze potrzebuje czyszczenia.
Kominiarz był wczoraj i dokładnie oczyścił komin oraz wyczystkę.
Sądzę, że to wina pieca. Chciałabym go oczyścić, ale mam problem ze zdjęciem pokrywy, która znajduje się na jego górze - po odkręceniu pokrywy jest płyta szamotowa, której nie sposób wyjąć. Miał ktoś podobny problem i wie jak temu zaradzić?
Tu jest zdjęcie pieca:
http://pl.cichewicz.dt.pl/produkty/kotly_grzewcze/logica1.php
Dziękuje za pomoc
Pod pokrywą masz izolację w postawi wełny, potem jeden długi chudy kawał cegły i pokrywa. Podważ czymś bo pewnie się zasmoliło. Musi puścić, nie ma opcji żeby na stałe tam było :)
To się zgadza: Są jakby dwie cegły, ale są bardzo mocno spasowane i ani drgną przy próbie podważenia. Nie chcę tego robić na siłę bo boję się, że uszkodzę ten szamot.
Na filmie wygląda to tak (od 3:20) - idzie gładko.
Natomiast u mnie wygląda to tak:
http://zapodaj.net/d60d69f27e259.jpg.html
http://zapodaj.net/13bbaf8dcf1a7.jpg.html
I nie jest tak łatwo.
Jakieś pomysły? Dziękuję za pomoc!
  Dostęp do tej płyty ceramiczny masz też od strony komory zasypowej. Trudny ale jest. Ja spróbowałbym wsadzić tamtędy jakąś deseczkę pod ową płytę i spróbował wypchnąć od dołu, np. podważając przy wykorzystaniu pierwszej przegrody jako miejsca podparcia dźwigni. Wspomniałem o deseczce włożonej pod płytę, żeby ewentualne siły od dołu równomiernie się rozkładały i nie uszkodzić owej płyty. Brudna robota i uważać trzeba, żeby ta deseczka nie wpadła do wymiennika...
Ja u siebie podobną, dorobioną płytę przykręciłem do klapy wyczystki i wtedy razem łatwiej podnosić.
