Kominki I Piece Z Finlandii
Grzanie drewnem w Finlandii ma długą tradycję, spowodowane to jest dużym zalesieniem kraju i brakiem innych paliw naturalnych
Wraz ze wzrostem świadomości  ekologicznej oraz trosce o bezpieczeństwo użytkowników w roku 1984 opracowano wytyczne na temat budowy i eksploatacji kominków murowanych.
Wytyczne zostały zebrane w tzw Kodeksie Budowlanym Finlandii,
część E8 – Kominki murowane wytyczne budowy i przepisów pożarowych – przepisy w załączniku
Podstawowym założeniem konstrukcji kominka murowanego / pieca jest bezpieczeństwo użytkowników i prawidłowe zab ppoż.
Drugim ważnym priorytetem jest ekonomia palenia i akumulacja ciepła ze spalonego drewna.
Sprawności kominków murowanych są rzędu 85% - tyle ciepła potrafi przekazać do otoczenia stygnący kominek.
Najlepsze konstrukcje potrafią osiągnąć sprawność rzędu 90% .
Zakłada się, że 1 kominek / piec może ogrzać powierzchnię do 100m2 uwalniając przy tym w ciągu pierwszych 24h około 1/3 zakumulowanej energii  jest to do 2kW ciepła / h.
Wg tego zapotrzebowanie ciepła wynosi w fińskich budynkach 20W/m2 lub mniej.
Do grzania kominkiem/ piecem potrzeba 3 rzeczy :
-  samego kominka lub pieca
-  powietrza do spalania doprowadzonego do pomieszczenia w ilości
dla pieca (Liedet)  40–50 m3/h
dla kominka ( Takat)  60–80 m3/h
dla kominka z wbudowanym piekarnikiem ( Leivinuunit) 80–100 m3/h
-  drewna liściastego o wilgotności mniejszej niż 20% w ilości 1kg drewna / 100kg masy kominka / pieca
Kominek murowany z cegły waży ok. 2-3t i więcej,  kominek z prefabrykatów żarobetonowych do samodzielnego montażu
ma ok. 2x mniejszą masę i oczywiście mniejszą akumulację.
Komin do kominka lub pieca w większości konstrukcji jest obecnie wyprowadzany od dołu, przekrój komina musi zapewnić 20 –25 Pa ciągu.
Kominki to nie tylko tradycja i funkcjonalność to także przemysł produkujący wszystkie elementy a także duża grupa zawodowa wykonująca prace przy budowie i montażu kominków.
Kominki prefabrykowane do samodzielnego montażu to koszt od ok. 1000€, zaś kominek murowany przez fachowca to ok. 3000€ za materiały i min drugie tyle robocizna
W załącznikach
Plany budowy kominka, pieca
Przepisy Kodeksu Murarskiego cz E8
Krzywa rozładowania ciepła
Doprowadzenie powietrza do spalania
Tłumaczenie, wyjaśnienie,  co do materiałów do budowy.
E8_1985_Muuratut_tulisijat.pdf
kominek bez piekarnika T900_varaava-takka.pdf
kominek z piekarnikiem Leivinuuni_1100.pdf
Piec bez piekarnika.pdf
piec z piekarnikiem Liesileivinuuni1.pdf
  • 9 miesięcy temu...
swego czasu u konkurencji wklejałem schemat klasycznego finskiego contraflow,może sie komuś przyda. Nie jest to wyrafinowana konstrukcja,jest dosc prosta,ale warta zachodu,jak to się mówi. Nie jest to projekt na kilka dni,raczej dni kilkanaście. Buduje się dość sprawnie,,umiejetności w murowaniu niezbędne, wiedza o materiałach zastosowanych również.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne/page14
zresztą na internecie możemy znależć kilka innych schematów,tubardziej dopracowany,nowszy.
http://mha-net.org/docs/portfolio/Assembly-22fo-wildacres.pdf
