logikom Opublikowano 12 Lutego 2016 #1 Opublikowano 12 Lutego 2016 Witam . Proszę o pomoc w temacie . Mój problem jest taki : Zrywa się łączenie ślimaka z silnikiem podajnika . Zapycha sie podajnik pelletem i powoduje zrywanie . Nie wiem jak sobie dać z tym rad.ę . Przestawiłem już czas podawania pelletu i nic to nie dało . Palnik działa elegancko tylko jest problem z podajnikiem . Mam piec Eko 40 Ciechewicz z podajnikiem . Bardzo prosił bym o pomoc . Pozdrawiam .
marekd Opublikowano 12 Lutego 2016 #2 Opublikowano 12 Lutego 2016 Witam, to od razu zrywa zawlezke jak startuje silnik ? trzeba by bylo rozebrac motoreduktor odkrecic od slimaka i wyjac slimak i zobaczyc to wszystko moze sie slimak przyklinowal.porob zdjecia to moze poradzi sie .
logikom Opublikowano 12 Lutego 2016 Autor #3 Opublikowano 12 Lutego 2016 Dziękuje za odpowiedz . Zrywa po jakimś czasie . To wygląda tak jakby za dużo pobierał pelletu i palnik nie nadązał spalac . Pellet zapycha cały podajnik i ten wąz plastikowy co idzie do palnika z podajnika . Jest za dużo chyba pelletu . Po ponownym połączeniu silnika z ślimakiem wszystko jest OK ale jak nie przypilnuje aby nie zapychał się podajnik to sytuacja się powtarza i znowu zrywa . Tam musza działac b. duże siły jak ścina srube fi 6 . . Boje się że jakbym złaczył to na stałe ( pospawał) to czy silnik się nie spali . Czy to możliwe aby pelet się skleiał i tworzył taki korek że ślimak nie może sie obrócić ?
marekd Opublikowano 12 Lutego 2016 #4 Opublikowano 12 Lutego 2016 Palisz tym peletem caly czas?. moze byc zjawisko w podajniku ze sie wydzielaja zywiczne zwiazki i siadaja na slimak ogo opklejaja i rure , to co pisalem cza rozebrac i sprawdzic. Podajnik sie mocna nagrzewa masz moze czujnik pomiaru temteratury podajnika jak tak to zobacz ile temp.jak duzo to 40/45 to takie zjawisko moze byc . Mozesz sprobowac pomieszac ten pelet z groszkiem i zobaczysz co sie dzieje moze przepcha ten korek , a mozliwe ze stanie . Cza napewno zrobic przeglad .
Animus Opublikowano 13 Lutego 2016 #5 Opublikowano 13 Lutego 2016 Zrywa po jakimś czasie . To wygląda tak jakby za dużo pobierał pelletu i palnik nie nadązał spalac . Na brzegu w okolicy palnika robi się zgrubienie trzeba go usunąć .
