Czy Dobre Parametry Pieca Co?
JOLAelblag
Witam wszystkich a szczególnie marekd, blachaxxx i tcw. Trochę mnie nie było ale za namową markad - "skrzynka piwa i na noc do piwnicy". Trochę mi się zeszło zanim wróciłam do mieszkania z pustą skrzynką :-) ( zdjecia, filmik, zmiany parametrów itd.). A teraz parametry po " przeróbkach:
przedwczoraj i wczoraj ( 25.01 - 26.01.16)
temp. na zewnątrz -   0 stopni do 2 stopni
temp. mieszkanie  -   18 - 19 stopni
sterownik - ST- 37
pompa wodna na instalacji - bieg 2
u0 - 55 stopni
u1 - 5 sek
u2 - 20 sek
czyli 1/4
histereza - 2
nadmuch- 3 bieg
przesłona na wentylatorze - 90 stopni (zdjęcie)
dochodzi do temp. zadanej - 8 minut
stan " uśpienia" - około 10 min
Po tych zmianach - ilość spalonego groszku - 44, 5 kg
Moje pytanie:czy można jeszcze "coś" zrobić, poprawić aby:
1/ "uśpienie" było dłuższe niż 10 min ( u niektórych 20-49 min),
2/ aby jeszcze ograniczyć ilość spalonego paliwa, oprócz zależności groszku od kaloryczności i liczby Rogi ( u niektórych 25- 30 kg/dobę)
a 3-dodatkowe/ dlaczego nie mogę wysłać filmiku w mp4 - mam nagrane płomienie w nadmuchu i bez.
Witam Pani Jolu. To dobrze ze spalanie spadlo troche , ale dl mnie totalnie dalej za duzo bardzo zaduzo na taki dom 127m2 . Tem do jest ocieplony?.
Jest szansa by naszkicowac schemat inst.przy kotle no i jak to leci na do - czy grzejniki i czy podlogowka . jest to wazne pposuniecie w dalszym temacie oszczedzania. :rolleyes:
Wedlug mnie powinno byc ok 25kg spalanie przy takiej pogodzie. Czas podtzrymania zalezy od odbioru ciepla itd . Ja u siebie zainstalowalem zawor trojdrozny bo woda szybko wracala i tez kociol krotko stal w podtrzymaniu pompe masz na jakim biegu ?
Witam Panie Marku. odp na pyt: dom ( 110 m) nie jest ocieplony a jutro postaram się naszkicować inst. przy kotle ale czy zdjecie nic panu nie powiedziało? grzejniki są panelowe a ogrzewania podłogowego - nie ma.
Witam blachaxxx.
Chyba nie mam zaworu trojdrożnego ale proszę powiedzieć co to jest ten zawór, co on daje i gdzie ma byc zamocowany ( pogadam z moim instalatorem)
Nie widze za duzo ale powiem inst. jest bardzo prosta jak blach pisze zaw.3czy 4 D brak? albo ttak schowany ze nie widac.
najprawdopodobniej zaworu nie ma, temeratura pompy CO -  35 stopni (nie mam CWU bo bojler jeszcze nie podłaczony) , pompa jest na 2 biegu a czs przerwy w podtrzymaniu - 5 minut
jeszcze jedno- na sterowniku funkcja POMPA CO nie ma opcji biegów tylko WYŁACZENIE/ ZAŁACZENIE pompy wody.
Ale na pompie masz biegi napewno 1/2/3 to jest odpowiednik mocy pompy.Sprawdz.
Witam było
histereza - 2
U0 -Temperatura nadana – 54
U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek
U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek
Nadmuch- 4 bieg
przesłona wiatraka- połowa zamknięta
dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8
a teraz jest
sterownik - ST- 37
u0 - 55 stopni
u1 - 5 sek
u2 - 20 sek
czyli 1/4
histereza - 2
nadmuch- 3 bieg
czyli zmiany są w zasadzie tylko w nadmuchu i jak teraz wyglada przesypywanie groszku  ?
wczoraj zasypywałem u siebie podajnik poszło 7 worków przez 7 dni czyli 25 kg doba 220 m +270 cwu aż mnie ciary przechodzą jak czytam że na 110 metrach 45 kg
proponuję na 3-5 godzin wprowadzić sobie takie ustawienia przecież to nie boli i zobaczyć jak się wtedy ma praca do przerwy
temp zadana 65 st
podawanie 10 sek
przerwa 60 sek
histereza 6 st
nadmuch 2 bieg
klapka otwarta w 1/3
czy ta temp w domu jest dla Was zadawalająca 18 st czy na grzejnikach są głowice termostatyczne ?pozdrawiam
