JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Czy dobre parametry kotła CO? Proszę o pomoc. Domek 120 m, nie ocieplony. Od 14.01.16 posiadam piec na ekogroszek Altech RUBID 18. Na pierwszej dostawie groszku (grubszy, matowy)-po wszekich próbach i błędach przy ustawianiu paramertów, doszło do spalania 38,7 kg na dobę czyli 50 kg wystarczyło na 31 godzin opalania ( parametry : u0- 54°, u1 – 10 sek, u2 – 40 sek czyli stosunek ¼, histereza- 2, nadmuch- 2 bieg, przesłona wiatraka-połowa zamknięta, tem. W 5-ciu pomieszczeniach:17 stopni, temp.na zewnątrz : -10, -7) Problem zaczął się przy II dostawie groszku; drobniejszy i błyszczący (19.01.16).Piec nie spalał dokładnie paliwa i ponad 1/4 przesypywał do popielnika (odzyskiwałam jak kopciuszek :-) ) Po dobie zmieniłam parametry: u1 – 5 sek, u2- 20 sek, nadmuch – 4 bieg, reszta bez zmian. 50 kg groszku wystarczy tylko na 27 godzin. Wprawdzie po 15 godzinach obserwacji w komorze popielnikowej ( do dzisiaj do godz.9.00 ) była niewielka ilosc nie spalonego groszku ( 1 kg) ale 3 kilogramy popiołu i drobnej szlaki ( zdjęcie). Moje obecne parametry przy piecu “chodzącym” na okrągło: histereza - 2 U0 -Temperatura nadana – 54 U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek Nadmuch- 4 bieg przesłona wiatraka- połowa zamknięta dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8 Moje pytania: 1/ czy poprawić coś w paramertach? 2/ jaką rolę pełni i na co wpływa przesłona wiatraka? 3/ popielnik- czy to normalne, jak wskazałam wyżej? 4/ na palniku retorowym- grubsze bryły szlaki ( moja piąstka :-) Bardzo proszę Was, specjaliści, o podpowiedź co mogę jeszcze uczynić, a za Waszą poradą - się przyczynić aby piec chodził jak ta lala...i spalał mnieJ groszku. Pozdrawiam.
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam. Schemat kreskowy inst .by podjac jakies proby oszczednosci .
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam i dzięki, że odpowiedziałeś i zgadzam się z tym porównaniem, że cyt,.."instalacje są jak kobiety........ " :) Podaję link w którym znalazłam instr. mojego pieca RUBID: http://www.alterna.com.pl/download/ulotka-kotly-na-paliwo-stale.pdf Zaznaczę, że tę pasję rozbudziłam w sobie od dnia dostarczenia pieca tj. od 11.01.16 ( garami zajął się mąż). Już czuję, że Twoja pomoc okaże się skuteczna :) pozdrawiam
tcw Opublikowano 24 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam z mojego mocno skromnego doświadczenia ( u mnie pomogło ) podawanie/ przerwa 1/5 Histereza 7 stopni zadana 65-70 bo 54 przy - 8 to chyba przymało > nie ma zapasu mocy tylko co wyprodukuje to puszcza i dlatego pracuje cały czas w każdym bądź razie spróbować nie zaszkodzi pozdrawiam
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 24 Stycznia 2016 poprawiam bo coś zjadło w linku: http://www.alterna.com.pl/download/ulotka-kotly-na-paliwo-stale.pdf
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Za duzo powietrza i robia sie spieki przeslona powinna byc praktycznie cala zaslonieta powiedzmy w 90% jaki masz plomien? Na paniku powinno sie zarzyc bo,jesli dasz nadmiar powietrza to przeleci Ci wegiel przez palnik
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam i dzięki tcw za podpowiedź.... zaczekam co powie marekd pozdrawiam
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 24 Stycznia 2016 U mnie przy moccy nominalnej ustawienie przez serwisanta bylo 19podawanie 21przerwa sekundy moc maxymalna 18kw I generalnie najlepsze Przerobilem kila sterownikow automatow pid itd i doszedlem do tego iz glownym problemem jest palnik i kociol ,sterownaie nie ma nic do rzeczy. Kociol nalepsza sprawnosc uzyskuje przy mocy nominalnej Jakie masz nastawy serwisowe ? Regulacja polega na tym aby Nie bylo spiekow, nie spalonego wegla, itd. Kociol ma tez uzyskac temperature zadana
tcw Opublikowano 24 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 24 Stycznia 2016 W dniu 24.01.2016 o 14:55, JOLAelblag napisał(a): Witam i dzięki tcw za podpowiedź.... zaczekam co powie marekd pozdrawiam Markowi chodziło o schemat instalacji a nie instrukcję do pieca np jakie jest zasilane (konstrukcja obiegu wody jak zamontowane są pompy ) i jak sterowane pogodowo? ,ręcznie mieszaczem? pomocne może być czy na grzejnikach są głowicew sensie czy temp w domu coś pilnuje czy TY
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 24 Stycznia 2016 do blachyxxx: jutro sprawdzę twoją sugestię, płomień mam jasno pomarańczowy, na retorcie groszek rozżarzony równomiernie na całej średnicy, kopczyk mały, nastawy serwisowe: 1/4 czyli u1- czas podawania,5 sek a u2 czyli przerwa w podawaniu - 20 sek., kocioł uzyskuje temp. zadaną po 9 min a przerwa w " uśpieniu" też około 9 min. Zastanawiam się czy tak może być czy też.....no właśnie....ktoś podpowie???
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dosc szybko dochodzi na jakim biegu chodzi pompka? Mozesz zrobic zdjecie jak sie pali albo filmik najlepiej? Ten dom jest nowy? Przy takim spalaniu 17stopni to troche kiepsko znajomy ma dom z lat 90 noeocieplony i przy ok 20 stopniach spalal mu ok 25kg na dobe. Ta instalacja jest nowa?
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #12 Opublikowano 24 Stycznia 2016 do tcw nie mam problemów z instalacją bo miałam WOLF na gaz który chodził bez problemów. Teraz mam RUBIDA - i chcę na nim zaoszczędzić na groszku poprzez odpowiednie ustawienia wszystkich parametrów. Obecne zużycie na dobę = 46,55 kg
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 24 Stycznia 2016 do blachaxxx ide zrobić zdjecia lub filmik....zaraz odp. na pozostale pyt.
tcw Opublikowano 24 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 24 Stycznia 2016 W dniu 24.01.2016 o 16:03, JOLAelblag napisał(a): do tcw nie mam problemów z instalacją bo miałam WOLF na gaz który chodził bez problemów. Teraz mam RUBIDA - i chcę na nim zaoszczędzić na groszku poprzez odpowiednie ustawienia wszystkich parametrów. Obecne zużycie na dobę = 46,55 kg Ok ja się nie będę mądrzył bo sam chętnie coś mądrego bym posłuchał powiem tylko tyle że ja grzeje 220m2 (temp w domu 22 st) i 270 L CWU . w tej chwili spalam 25 kg na dobę jak się kreciło koło 0 i lekkie plusy 21 ale jak było -20 to brał 40-45 co wydawało mi się kosmosem :)grzeję pierwszy sezon i z uwagi na brak sterowania pogodowego do podłogówki sam robię za pokretło do afriso powtórzę się tylko jeszcze raz ja znaczącą róznicę zauważyłem po zwiekszeniu histerezy z 3 do 7 stopni na 3 pracował 15 min i stał 15 a na 7 pracuje 15-20 min ale stoi 45-90 min w zależności od temp zew jeśli przesypuje- nie dopala groszku to na zdrowy(albo niedoswiadczony) łeb dostaje za duzo lub za często a z tego co ogarnołem do tej pory spieki zależą od nawiewu i kaloryczności węgla a mało tego są ich dwa rodzaje tutaj coś w tym temacie do poczytania https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/ pozdrawiam
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 24 Stycznia 2016 DO BLACHAXXX dom nie jest nowy- lata 70-te, grzejniki panelowe, okna plastikowe a teraz filmik ( sory ale nagranie pionowe)
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Filmik sie nie dodal a jakie mialas spalanie gazu i przy jakiej temp wewnatrz?
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #17 Opublikowano 24 Stycznia 2016 filmik nie poszedł to zdjecie
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Ale to podczas pracy? Ten deflektor to chyba nie powinien byc tak okopcony, na palenisku wegiel nie spalony, w kotlowni jest doplyw powietrza?
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #19 Opublikowano 24 Stycznia 2016 zdjęcie na podtrzymaniu bez wentylatora, deflektor oczyszczę jutro, zdjęcie było zaraz po podaniu groszku, po 15 h w popielniku jak na zdjeciu ( 1,8 kg)
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 24 Stycznia 2016 https://vimeo.com/152895422
blachaxxx Opublikowano 24 Stycznia 2016 #21 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Daj moze wiecej wiatru albo wiecej czasu postoju bo spada niedopalony wegiel, kojazysz skad ten wegiel i napisz ile szlo gazu ?
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #22 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dzisiaj już dziękuję wszystkim, którzy dawali porady, bo muszę zejśc do pieca i załadować wsad....no i coś poprawić w parametrach za Waszą poradą. Pozdrawiam Jola
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #23 Opublikowano 24 Stycznia 2016 do blachaxxx dam więcej postoju, zmienie histerezę na 4, węgiel mam z TIBOJ- kod CN 2701 (nic mi to nie mówi) a gazu nie pamiętam ile szło bo ponad rok go nie mam. Pozdrawiam
JOLAelblag Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 24 Stycznia 2016 blachaxxx dzieki za filmik Pozdrawiam
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam. Pani Jolu powiem pelny szacunek jak kobieta birz sie za meskie prace, no ale.To co widze ze zdjecia duzy przesyp za duze podawanie nie znam tego sterownika opierwm sie na opisach kolegow .Wiec zmniejszyc podawanie do takiego stopnia by osiagal zadana temp. i na retorcie sie wszystko spalalo stolek skrzynka piwa i do kotlowni na noc.Zartuje.powietrze musi byc takie by nie bylo czarnej sadzy w kotle i nie za duzo zeby sie spieki nie robily.temp spalin max 140st norma 120/130st. Jak mozesz to schemat naszkicowac lub porob zdjecia .
