Kocioł Do Nowego Domu 95M2
focus07
"Taka kon­struk­cja ma jeden man­ka­ment: nie ma dostępu do czysz­cze­nia tyl­nego pio­no­wego kanału. Nie zna­czy to, że nie ma jak go wyczy­ścić — za podaj­ni­kiem znaj­duje się spe­cjalne cię­gno, które poru­sza umiesz­czo­nym wewnątrz tego kanału wichajstrem-drapakiem. Takie roz­wią­za­nie naj­czę­ściej działa, ale trzeba pamię­tać, by go uży­wać, a po uży­ciu wysu­nąć cię­gno mak­sy­mal­nie. Ina­czej dra­pak zaro­śnie lub zapie­cze się"
To tylko do czyszczenia z tyłu.
Nie mówię ze ten piec jest zły, zwróciłem tylko uwagę aby na to patrzył. Zobacz np piec ogniwo na yt jak wygląda jego czyszczenie, dla mnie porażka.
  • Odpowiedzi 63
  • Ostatniej odpowiedzi
Wiem jak tam to wygląda w przypadku OEP :) w M-kach jest lepiej.
Mam jeszcze około 30 dni na dokonanie wyboru, więc jeszcze mogę się zastanawiać i czytać na pewno łatwość czyszczenia będzie bardzo istotną.
Wszystkie kotły które mają pionowy wymiennik mają lepszą sprawność ale trudniej się czyścić jedynie ogniwo m ma to usprawnione. Kupisz z poziomy wymiennikiem to większość ciepła ucieknie w komin
Nie jest to do końca prawdą pab11o, zobacz na przykładzie Skama, tam są poziome półki a sprawności na badaniach miał bardzo dobre, czyści się też bardzo wygodnie.
Tak M-ka w porównaniu do Eko Plusa to niebo a ziemia z tym też że te zawirowywacze samym potrząsaniem nie wyczyści się tak jakby się chciało i trzeba je z stamtąd wyciągnąć czas do czasu.
Zapytaj Bietke to Ci powie jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika a nie tak jak to jest przedstawiane w reklamie niektórych użytkowników forum.
na rynku są kotły z wymiennikiem pionowym rurowy, który ma system czyszczący. bez rozbierania kotła, wystarczy jedną wajchą przekręcić i po sprawie. co nie zmienia faktu, że producent zaleca 1 raz na sezon zrobić to ręcznie. ogniwo nie zrobiło w tym temacie żadnej rewelacji.
To odpowiedź prosta jaki piec. Bierz skama
Dzisiaj w sklepie pokazali mi Defro Duo Uni 15kW, powiedzieli, żebym nie przejmował się jego dużo mocą bo on sam się wygasza i sam zapala (jest podobno bardzo sprawna zapalarka) więc jeśli nie będzie zapotrzebowania na ciepło to piec sam się wygasi, dzięki temu można znaczne ograniczyć zużycie opału. Sprzedawca opowiadał, że w lecie załadunek podajnika do ogrzania ciepłej wody wystarcza na 2 miesiące, gdzie wcześniej na innym piecu tylko na 1 miesiąc (oczywiście do podajnika wchodziła bardzo podobna ilość opału). Byli nawet tak mili, że zaprowadzili mnie do kotłowni gdzie mieli ten piec, praca bardzo cicha praktycznie nie słychać momentu podawania paliwa. Piec pracował na "automacie" wyświetlacz pokazywał temperaturę spalin tylko 75 stopni, temperatura zadana 55 więc wydaje mi się, że bardzo ekonomicznie bo ciepło nie ucieka w komin.
W tym piecu bodajże jest staly nie demontowalny ruszt wodny, zwróć na to uwagę, w komfort Eko wyciagasz go i masz spokój.
To co Ci opowiada sprzedawca o 2 miesiącach na ciepła wodę to śmiech na sali, ciekawe skąd może wiedzieć jaka będziesz miał instalację, jakie zużycie itp. Pieca węglowego się nie gasi i nieodpala co kaprys, najlepiej jak pracuje stale stabilnie. Czy praca podajnika cicha to zależy od granulacji opału, jak są większe kamyki to czasem strzela jak ślimak kruszy. Temperatura spalin taką jest kiedy piec sobie pyka i nie ma odbioru.
focus
jak najdalej od tego modelu
DUO- oznacza ruszt wodny
UNI- palnik rynnowy
połączenie tych dwóch oznacza że nie wyjdziesz z kotłowni
poczytaj wątek o paleniu w tym kotle- co chłopaki przechodzą- szybko Ci przejdzie
a zapalarka- spytaj ile wytrzyma i ile kosztuje jak padnie no i ile będzie zużywała pradu
pomijam fakt że potrzebujesz połowę tej mocy czyli około 7KW więc pchanie tam klamota który obsłuży 2 takie domy nie ma sensu
jeśli miałoby byc defro to EKR 10KW lub ostatecznie Komfort Eko 12KW bez żadnych oznaczeń DUO oczywiście
A masz komin przystosowany do odbioru mokrych spalin.Co to za komin ? z czego zrobiony?Do podajnikowców zaleca się kominy ceramiczne odporne na wilgoć i szkodliwe działanie kwasów.
W FEEE-fro kupuje się betoniarki ,ale w twoim przypadku już za póżno , bo dom masz już postawiony.
Zapalarka do węgla ?- czego to oni jeszcze nie wymyślą?-Polska chińszczyzna.
A musze przyznać że piec mam z rusztem wodnym. Defro Komfort Eko duo i od miesiąca go nie czyscilem i wcale nie jest taki zapyziały. Oczywiście zmieniło się to w momencie palenia z Pid w dwu stanie szybciej się budził.
Ale ja ogrzewam 170m2 (200m2 podłóg) oraz Cwu i mam piec 15kw. Obecnie pracuje na 50% mocy. A więc skala przewymiarowania proponowana przez sprzedawcę jest niesamowita.
