alberto6 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Witam. Od niedawna jestem właścicielem mieszkania (blok z 2007/2008 roku). Ogrzewanie - gazowy kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Combitek f21e, 4 kaloryfery i 2 drabinki - po jednej w łazience i toalecie. Kilka dni temu zdecydowałem się na wykonanie przeglądu kotła, z racji tego, że nie znam historii przeglądów (o ile robił je w ogóle poprzedni właściciel). Przegląd przeglądem, ale nie podobała mi się praca i sposób nagrzewania mieszkania. Podczas włączania ogrzewania na max (pokrętło na 5), kocioł załącza sie, podgrzewa wodę, ale podgrzewnie trwa to około 30-60 sekund (wyjątkiem jest włączenie kotła, gdy woda w obiegu jest całkowicie zimna - trwa to około 2 minut) wskaźnik temperatury momentalnie osiąga maksymalną wartość ok 75 stopni, pompa pracuje jeszcze przez kilka minut, pompuje wodę. W szybkim czasie temperatura na wskaźniku spada do niskiej wartości i cały cykl zaczyna się od nowa. Cykl ten trwa kilka minut. Mieszkanie nagrzewa się strasznie wolno, kaloryfery zaczynają się robić ciepłe od góry i baaaardxo wolno się nagrzewają. Powrót wody do kotła jest praktycznie zimny. Wezwałem na przegląd autoryzowany serwis. Serwisant spędził w sumie u mnie 4 dni. Jak twierdzi piec jest sprawny.Przegląd obejmował: "pełny przegląd, - czyszczenie kotła, płukanie palnika, pompowanie naczynia przeponowego (wymiana zaworka), wymiana zaworka 3d oraz bezpieczeństwa. Podmieniono też pompę w celu wyeliminowania jej usterki. Dłubali nawet paluchami w rozdzielaczu....przy wszystkich kaloryferach włączając je w różnych kombinacjach. Padła diagnoza - zapchana instalacja CO. Serwis twierdzi, że środki chemiczne w tym przypadku na niewiele się zdadzą i że instalacja musi być zatkana czymś poważniejszym (np. jakimś kamieniem, tynkiem z etapu montażu). Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, więc lokatorzy nie do końca mogli też zwracać uwagę na pracę kotła. Serwis zdecydował się na tymczasowe zmiejszenie mocy piecyka, dzięki czemu zdecydowanie dłużej podgrzewa wodę i mieszkanie nagrzewa się dużo szybciej. Podłączyli też zakupiony przeze mnie sterownik. Ale jest to rozwiązanie raczej tymczasowe. Dziś odwiedzili mnie również panowie ze spółdzielni, którzy praktycznie nawet bez podejmowania jakichkolwiek działań winę zaczęli od razu zrzucać na piec. Mają też zaplanowaną wizytę jutro rano w celu "przepychania mechanicznego" jakimś 10-cio metrowym ustrojstwem. Chciałbym zapytać, czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i czekam na ewentualne propozycje rozwiązania problemu. A może jednak warto zastosować na początek jakąś chemię do czyszczenia instalacji ?
alberto6 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Sprawdzono przez dwie ekipy.
fanbiomasy Opublikowano 21 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Zamów profesjonalną ekipę mającą sprzęt do pukania instalacji fachowcy wiedzą też jakiej chemii trzeba użyć do płukania jak i do zabezpieczenia instalacji
alberto6 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Usterka namierzona, ale problem goni kolejny problem. Panowie ze spółdzielni połączyli powrót z pieca z powrotem na rozdzielaczu i piec pracował tak jak powinien. Problem więc leży gdzieś na tym odcinku. Niestety, podczas napełniania prawdopodobnie zapowietrzyli cały układ. Podczas uruchamiania, z kotła dobiegają dziwne szumy, nagrzewa się tylko jeden grzejnik i to nie cały. Żona niestety zostawiła w tym stanie włączony piec przez około godzinę - mam nadzieję że nie trafiło pompy czy czegoś innego. Kaloryfery odpowietrzyłem wszystkie - leci sama woda. Pompa również odpowietrzona....ale nie wiem co zrobić dalej. Niestety o całej sytuacji powiedziała mi dopiero po moim powrocie z pracy i czeka mnie dziś niezbyt ciepła noc (piec zostawiam wyłączony). Co jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić (odpowietrzyć w piecu).
alberto6 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Witam. Z wielką radością informuję, że usterka usunięta. Pomogło przepychanie kompresorem, kilkakrotnie w obie strony oraz płukanie. Z instalacji wyskoczyły czarne kamyki oblepione ziarenkami piasku.
tommy07 Opublikowano 22 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 22 Stycznia 2016 No to w takim razie gratulacje , tylko cieszyć się ciepełkiem, gratulacje dla Panów majstrów :)
