klaus1973 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Witam serdecznie. zapotrzebowanie domu + CWU to 14 kW. Mam pytanie czy jest sens instalować palnik 5-20 kW w piec 15 kw? Czy lepiej mieć piec 20 kW i dokupić zbiornik akumulacyjny. Jak się okazało palnik który chciałbym zakupić ma zakres mocy 5-20kW. Nie ma mniejszego, więc mogę wstawić go do pieca 15kW lub do pieca 20kW i dodać zbiornik akumulacyjny. Trochę tego nie rozumiem, i czy może mi ktoś wytłumaczyć sokor palnik ma 5-20 kw - to czy na 15 kW będzie chodził odpowiednio, a może zawsze palnik powinien pracować na maksymalnej mocy, ale za to rzadziej? pozdrawiam klaus
Patrol Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Wykresu sprawności nie zobaczysz u żadnego producenta. W przypadku palnika Xmini moc modulowana w zakresie 5-26 kW, "sprawność spalania: do 99%", a sprawność w kotle widziałem gdzieś do 96%. Kontaktowałem się kiedyś z Pellas'em i pytałem o sprawność przy mocy minimalnej 5kW i mocy nominalnej dla mojego kotła czyli ok 15kW. Żadnej konkretnej odpowiedzi nie dostałem, jedynie stwierdzenie, że lepiej byłoby kupić większy kocioł tj. 25kW, który działałby jak bufor, a palnik mógłby pracować na mocy max... i na tym rozmowa się zakończyła. Od producenta samego kotła dowiedziałem się, że przy 30% mocy kocioł 15kW w kl5 osiąga sprawność >90%, a wersja kl4 ma ją o kilka % niższą. Potwierdzenia sprawności przy 30% mocy w samym świadectwie kotła nie ma. Tak czy inaczej na pracę palnika nie narzekam, a osiąga max 60% mocy.
