Pn25 Czy Pex Alu Pex?
Które rury sa lepsze do kotla stalopalnego i bardziej odporne na wysokie temperatury?
Niech mi nikt nie pisze ze nie sa odporne bo wiedzialem juz kominki z plaszczem wodnym i bezposrednio na wyjsciu byl PEX...
PEX jest niby do 95 stopni więc wydoli bo w stałopalnym zazwyczaj masz temperatury 65-70. Ja mam pex z kotła do rozdzielaczy bo nie chciałem połączeń pod wylewką ale bezpośrednio na kotle mam rury stalowe dopiero za zaworem 4D są pexy wiec temperatura jest maks 60 stopni w sumie niewiele więcej niz max na podłogówce 47.
Bezpośrednio do kotła powinny być podłączone rury stalowe min. około 1 - 1,5 m. Później można przejść na rury tworzywowe - źródło ciepła powinno być zabezpieczone przed przekroczeniem max. dopuszczalnej temp. dla konkretnej rury (deklarowanej przez producenta), dla rur tworzywowych, zgodnie z PN-EN i pomijając wyścigi marketingowe producentów (wszyscy produkują wg. tej samej normy - chyba ze są z Chin) jest to 90st. C, temperatura awaryjna to 100st. C.
