Przewymiarowanie Kotła, Moc Grzejników, Gotowanie
fachowiecOd7Bolesci
Przeanalizowałem dwa domy, w których mam przyjemność czasami obsługiwać kotły zasypowe pod względem mocy grzejników i mocy kotłów. I wychodzi, że obydwa są przewymiarowane w stosunku do grzejników.
W pierwszym moc kotła to 20 kW. A wyliczona moc grzejników przy parametrach 75/65/20oC to 12 kW.
W drugim kocioł 35 kW a grzejniki 22 kW.
W obydwu bardzo łatwo zagotować wodę.
Czy gdyby moc grzejników była taka sama jak moc kotła spalanie nie wyglądałoby tak jak teraz, czyli:
rozpala się a potem gdy prawie cały zasyp jest żarem to kocioł ma zamknięty miarkownik ciągu / nie dmucha dmuchawą?
Paliło by się pewnie lepiej, tylko przypuszczalnie okna na stałe musiały by być otwarte, bo w domu byś nie wysiedział :)
A ta łatwość zagotowania to nie przez ostatnio bardzo modne znaczne przewymiarowanie kotłów oczywiście do budynków nie grzejników?
Temperatury na jakie dobiera się kocioł są rzadko + kotły mają niby zapas mocy = prawie zawsze da się zagotować wodę. Ja to tak widzę.
A jeszcze pytanie jak grzejniki są dopasowane do budynku, i ta temperatura, czemu 75, może na 90 będzie bardziej zbliżone.
ogranicz kocioł cegłami szamotowymi a jak nie ma to glinianymi czerwonymi
