TomPaj Opublikowano 9 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam zakupilem piec stalmark 17 KW z podajnikiem tlokowym sterownik ST-630H. Palilem nim przez 6 dni tem zew od -3 do - 20. Spalanie ekogroszku o kalorycznosci 28, srednie spalanie na dobe ok 25 kg i nie wiem czy to duzo czy nie. Przy grzaniu tylko grzejnikami( bez podlogowki) spalanie jakies 20 kg. Dodam ze dom jest nowy nie zamieszkaly,w tym roku na wiosne zrobiona ocieplenie zew steropian 10 cm.
nex1983 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2016 A skąd mamy to wiedzieć czy to dużo jak nie podałeś ogrzewanej powierzchni
TomPaj Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #4 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Caly dom ma 170 m. Powierzchnia ogrzewana narazie to jakies 110 metrow
nex1983 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 9 Stycznia 2016 No to chyba spalanie nie takie złe skoro mówisz o tak niskich temp zewnętrznej
pRZeMoo Opublikowano 10 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Caly dom ma 170 m. Powierzchnia ogrzewana narazie to jakies 110 metrow Wiec nie masz co narazie narzekac - wrecz jest dobrze ja ogrzewam od miesiaca nowy 150 prawie i 25kg pieklorza /22-27 h a wdomu srednia 21stp teraz Pozdrawiam
TomPaj Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Odnioslem wrazenie ze piec przy tem zad 57°C bez podlogowki spalal mi mniej niz 20 kg. Gdy tem w domu utrzymywala sie np 2 dni na poziomie 20°C temp zadana 45°C i zalaczona podlogowka spalanie ok 25 kg wiec produkuje ona najwiecej strat.
nex1983 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 10 Stycznia 2016 temp zadana 45 stopni na czym? na piecu czy na podłogę??
TomPaj Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #9 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Na piecu. Podlogowka miala na zasilaniu ok 40° na powrocie 31°
nex1983 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Kolego to popelniasz wielki błąd, na piecu powinieneś mieć 65 stopni stałe, żeby powrót był w miarę z dobrą temp. Przeczytaj sobie instrukcję swojego kotła, Masz jasno napisane powrót 55 stopni i powinieneś koło tego trzymać, chodź by koło 50, a teraz masz pewno ponad 30
TomPaj Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Nie widzialem takiej informacji. Poprosilem o pomoc bo nigdy wczesniej nie mialem do czynienia z paleniem w piecu.
beromir Opublikowano 10 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Tez mam Stalmarka, 24kw duo boss. Mam go optymalnie ustawionego dla mialu 23mj z dodatkiem retopalu 25mj w proporcji 50kg mialu/5kg retopalu +Sadzpal 50gram na parametrach: Temp.zad kotla 65-70st Temp.zad CWU 70st Temp.powrotu 50-55st Temp.zadana na grzejniki 50-60st Temp.zalaczania pomp 60st Histereza CO 2st Przerwa podawania 4min dla sily nadmuchu 40% lub 6min dla 25%-30% 4-40% dla rozgrzania pieca do zadanej od uruchomienia, 6-25%-30% na takich ustawieniach piec pracuje po osiagnieciu temp zadanej Klapka wentylatora otwarta max Przerwa podtrzymywania 50min Wentylator w podtrzymaniu Czas przerwy 10min Czas pracy 20sek Kociol pracujac spala 30kg/24h temp na zew.-5st Temp w domu 20-21st.
TomPaj Opublikowano 24 Grudnia 2016 Autor #13 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Witam ponownie po dlugiej nieobecnosci. Chcialbym przedstawic jak wyglada sprawa mojego pieca po obserwacjach 2 miesiace. Tem zadana co 60' Wentylator 5 dziala na zasadzie zta srubka jak nie pracuje to opada i zamyka doplyw powietrza. Przerwa podawania 3 min Wentylator w podtrzymaniu przerwa 6 min praca 90 sek Przerwa podtrzymania dalem na maxa Powierzchnia grzania ok 100 metrow, cwu 300 litrow na wieczor od 40 - 60 stopni tem wody, podlogowka jedna petla jakies 2m kwadratowe. I najwazniejsze przy tem zewnetrzych roznie -10 do +2 spalanie wychodzi jakies 33 kg cos tu chyba nie tak. Prosze o jakies sugestie , moze uda sie zmniejszyc spalanie. Przy piecu wszystko org nic nie zmienialem bez przerobek itp
MarJonPT Opublikowano 22 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam wszystkich. Mam problem z kotłem PID VEGAS 22kW z podajnikiem ślimakowym tzn. pełny zasobnik(200kg) wystarcza na 3,4 dni w zależności od pogody a do tego niewiarygodnie grzeje się komin.Piec dobrany i montowany przez firmę zajmującą się tym na co dzień.Będę wdzięczny za podpowiedzi w tym temacie?
KBkalwi Opublikowano 22 Stycznia 2017 #15 Opublikowano 22 Stycznia 2017 MarJonPT zmniejszenie dmuchawy ochłodzi spaliny. Daj fotki popiołu, palnika. Jakie masz ustawienia? Co ogrzewasz? Jaka instalacja? Masz zawór 3 lub 4d?
MarJonPT Opublikowano 23 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 23 Stycznia 2017 KBkalwi. PID wyłączony. ustawienia ręczne: -czas podawania 12s -przerwa podawania 60s -siła nadmuchu 35 -praca podtrzymania 12s -przerwa podtrzymania 15min -wentylator w podtrzymaniu praca 20s -wentylator w podtrzymaniu przerwa 10min ogrzewam dwa budynki przylegające do siebie o powierzchni 192m2 łącznie + bojler 120 litrów i w łazience 4mX3m podłogówka podpięta pod grzejnik.Budynki; jeden z 1983r o pow. 128m2 ocieplenie w ścianie a drugi 64m2 ocieplenie 10cm na zewnątrz okna plastikowe. Temperatura ustawiona na grzejnikach na trójkę głowice GOSHE a w domu niecałe 20 stopni. Komin ma jakieś 50 stopni po całej wysokości- kominiarze byli i stwierdzili że musiała palić się sadza, oczyścili a komin po 3 dniach tak samo gorący i spalanie około 60kg/24h .Instalacja; rury 5/4" i 1/2" stalowe.Grzejniki alu z zaworami termicznymi, zamontowany zawór 3d- był ustawiony na 3 póżniej na 5 w skali 1-10 ale otworzyłem na full bo do grzejników coś mało ciepła dochodziło.Pompa LFP chodzi na pierwszym biegu.PiecPID Vegas 22kW ze sterownikiem ST750z PID zamontowany pod koniec listopada 2016r wymieniony z pieca miałowego 38kW z pleszewa który dawał sobie radę bez problemu ale już miał 14 lat więc wymieniłem.Palę tylko ekogroszkiem z różnych miejsc i o różnych parametrach od 23MJ do 29MJ - bez jakiś większych efektów w postaci ciepła.Jedynie przy większej energetyczności popiołu było mniej ale brylił się.Od wymiany tego ustrojstwa tracę tylko pieniądze i zamieszkałem w kotłowni.
KBkalwi Opublikowano 23 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zmien nastawy. Podawanie12s Przerwa 48s Dmuchawa 45% I daj fotki za 3h popiolu i palnika
MarJonPT Opublikowano 23 Stycznia 2017 #18 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Nastawy zmieniłem o 15:30 a o 19:00 wykonałem zdjęcia.Zawór 3d przymknięty na połowę. Mam wrażenie że płomień szaleje, popiołu chyba trochę mniej a do komina nawet nie dotykam- grzeje na odległość. P.S. Rozmawiałem dziś rano z serwisem Stalmark i miły pan stwierdził żeby włączyć PID co też uczyniłem.Podał mi ładnie kody serwisowe i posprawdzaliśmy ustawienia pieca które są ok. Mało tego okazało się że w trybie ręcznym nie ma kontroli spalin co może powodować grzanie komina - co pan na to? Oczywiście jest w pracy ręcznej i próbujemy pana ustawienia.
MarJonPT Opublikowano 25 Stycznia 2017 #19 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Niestety musiałem przejść w PID ponieważ temperatura spalania oscylowała około 280 stopni i rosła. Teraz jestem w kropce.Popiół ok,spalanie nadal około 60kg/24h i do tego gorący komin - ktoś wie jak to rozgryść?
PJack Opublikowano 25 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Masz Tech'a? Wejdź w menu serwis (5162) i ogranicz tylko maks. temp. spalin np do 180. Zobaczysz jak kocioł i ster zareaguje.
kucharz214 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #21 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Masz możliwość zrobienia zdjęcia palnika? ( Tylko z lampą) Uszczelniony?
MarJonPT Opublikowano 26 Stycznia 2017 #22 Opublikowano 26 Stycznia 2017 zmieniłem nastawy: czas podawania 7 przerwa 40 przedmuch 23 płomień malutki i temperatura spalania nie przekracza 180 przy zadanej 60 stopni w trybie ręcznym bez PID
MarJonPT Opublikowano 26 Stycznia 2017 #23 Opublikowano 26 Stycznia 2017 możliwość jest tylko o które uszczelnienie chodzi? Przy montażu zmieniali kosz z prawej strony na lewą i coś tam uszczelniali.
MarJonPT Opublikowano 7 Lutego 2017 #24 Opublikowano 7 Lutego 2017 Trochę mnie nie było ale to nie znaczy że problemy minęły. Komin chłodniejszy(znośnie) lecz spalanie nadal około 60kg/24h i zaczyna blokować się ślimak. W ostatnich 5 dniach 4 razy aż piec wygasł.
Lorlen Opublikowano 8 Lutego 2017 #25 Opublikowano 8 Lutego 2017 Nastawy zmieniłem o 15:30 a o 19:00 wykonałem zdjęcia.Zawór 3d przymknięty na połowę. Mam wrażenie że płomień szaleje, popiołu chyba trochę mniej a do komina nawet nie dotykam- grzeje na odległość. P.S. Rozmawiałem dziś rano z serwisem Stalmark i miły pan stwierdził żeby włączyć PID co też uczyniłem.Podał mi ładnie kody serwisowe i posprawdzaliśmy ustawienia pieca które są ok. Mało tego okazało się że w trybie ręcznym nie ma kontroli spalin co może powodować grzanie komina - co pan na to? Oczywiście jest w pracy ręcznej i próbujemy pana ustawienia. Jakie ustawienia kotła sprawdzałeś razem z serwisantem? Czy chodziło o nastawy do pracy w PIDzie?
