TIMON120777 Opublikowano 19 Stycznia 2016 #26 Opublikowano 19 Stycznia 2016 zaworami termostatycznymi wyregulujesz sobie temperatury w kazdym pomieszczeniu wedle uznania. samym zaworem na kotle mozesz miec problem jeśli instalacja niedokładnie policzona i zrobiona. będą niektóre pomieszczenia niedogrzane a inne przegrzane mozesz również połączyć obie metody i dac taką temperature na układ z kotła(zaworem) aby najzimniejsze pomieszczenie było dogrzane a cieplejsze skręcić termostatami.
leszkowaty Opublikowano 19 Stycznia 2016 #27 Opublikowano 19 Stycznia 2016 z moich obserwacji (mojej instalacji) lepiej sprawdza się puszczenie na instalacje wody o temperaturze niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. Termostaty robią swoje a grzejniki są prawie na całej powierzchni cieple, przy wysokiej temperaturze zasilania grzejnik raz parzy a raz kaloryfer jest zimny gdzieś na forum wyczytałem ze przy niższej temperaturze zasilania są mniejsze straty na przesyle, czyli jakaś oszczędność (i tej wersji będę się trzymał :) )
TIMON120777 Opublikowano 19 Stycznia 2016 #28 Opublikowano 19 Stycznia 2016 jak zaizolujesz rury w części nieogrzewanej to straty w części ogrzewanej nie będą już stratami bo przeciez pośredno ogrzeją pomieszczenia jak jednak zauważyłeś w przypadku twojej instalacji lepiej sprawdza się metoda niskiej temperatury i stałego przepływu może u kolegi tez zadziała a może bardziej mu będzie pasować cos innego
kojot371 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #29 Opublikowano 20 Stycznia 2016 A czy jest jakiś sposób na mniejsze produkowanie sadzy?Spalanie i temp OK jak już pisałem, ale bardzo dużo sadzy czy takiego czarnego proszku na ściankach wewnętrznych pieca się osadza rozumiem że po tygodniu palenia lub więcej może być u mnie jednak co 3 - 4 dni musze to ogarniać????
nex1983 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #30 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Zależy ile tego masz, Ja mam po tygodniu czasu tzn spaleniu 100kg węgla dwie garści tego lotnego osadu w piecu po wyczyszczeniu go. Jak zbiera Ci się dużo suchej sadzy na ściankach i wymienniku to musisz zmienić nastawy pieca, wydaje się to dziać najczęściej przez zbyt duży żar/ogień w podtrzymaniu a mało powietrza.
kojot371 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #31 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Ja po tygodniu mam prawie 1cm warstwy na ściankach i półkach tego nalotu i nie osiąga temp ,przez to ogarniam to co 3-4dni . Nie bardzo wiem jak z tym podtrzymaniem bo u mnie się wszystko wyłącza jak dojdzie do temp 65 i stoi jakieś 8-10 min
nex1983 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #32 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Jakim węglem palisz bo z tego co piszesz to strasznie syfi Ci piec
nex1983 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #33 Opublikowano 20 Stycznia 2016 U mnie w podtrzymaniu stoi od 20 do 60 minut (w zależności od temperatury zewnętrznej) i jest ok. Ja mam klapke wentylatora otwartą na full. Temp zadana 65, pracuje 61-69, histereza kotła 2
TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #34 Opublikowano 20 Stycznia 2016 kojot piszesz że masz komfort eko czyli bez rusztu wodnego jak jest syf trzeba delikatnie podnieść nadmuch. nie wiem jakim weglem go karmisz ale moze nei straszne mu mocniejsze ustawienie nadmuchu lepiej jak trochę spiecze niż jak niedopala w podtrzymaniu tez najlepiej aby wcale nie dmuchało bo to też produkuje syf w kotle. nie zgaśnie przez kilka godzin a już na pewno nie przez 10 minut jak u Ciebie więc nie ma obawy nie widzę też potrzeby podawania w podtrzymaniu wczesniej niż po 30 minutach przestaw zatem podtrzymanie tak aby nie dmuchało i nie podawało oraz zwiększ odrobinę nadmuch
kojot371 Opublikowano 22 Stycznia 2016 #35 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Ello przetestowałem podpowiedzi kolegów i co wyszło: -Timon podnosiłem nadmuch z 25 do 50 im wyżej tym bardziej wychładzało piec nic nie spiekało chociaż wiało fest a komin gorący do I piętra wróciłem do 20 i do połowy otworzyłem klapke nadmuchu podtrzymanie nadmuch i podawanie przestawiłem na 30min poprawy i oszczędności chyba niet -nex1983 Węgiel mam od lokalnego przemytnika a czy dobry chyba tak 29kj bo spala na proszek żadnych spieków tylko produkuje dużo nalotu dałem 800zyla z przywozem na podwórko Po tych testach wynika że więcej z tego pieca i węgla nie wycisnę Nie wiem jeszcze co z tą klapką na dmuchawie kiedy i ile ją otwierać żadna instrukcja o tym nie pisze Musze zakupić dobry groszek ale czy będe wiedział ze on jest dobry chyba nie pozdrawiam
pab11o Opublikowano 26 Stycznia 2016 #36 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam Też miałem kupować defro komfort, ale odradzali mi wszyscy. Kupiłem defro sigma zastanów się jeszcze nad tym piecem możesz go kupić z ekoenergią i sterownikiem smart. Tyle że ja kupiłem 16kw palnik w nim mam 15-25kw.
wiktoriano Opublikowano 22 Grudnia 2016 #37 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Panowie ten kocioł pali mi 36-40kg/dobę przy 0 stopni na dworze, stare budownictwo, nieocieplony 200m2 użytkowego, 16 grzejników. Regulator Ciągu kominowego. Na razie palę Rokitą https://esterownik.pl/device/11216 Ten Kocioł tak pali, czy coś nie tak z instalacją może? Zawór 4D pomoże? Proszę o pomoc Pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 22 Grudnia 2016 #38 Opublikowano 22 Grudnia 2016 wiktoriano a policzyłeś ile Twój dom potrzebuje energii? chcesz ogrzać hangar świeczką? 200m2 nieizolowane to potrzeby w okolicy 17 do 20KW zależnie od konstrukcji, materiałów i dziur wszelakich 20KW to jest około 80kg opału o kaloryczności 27MJ spalonego ze sprawnością 80% dla temperatur w okolicy zera będzie połowa z tego czyli dokładnie to co Ci spala- fizyki nie oszukasz chcesz mniej to nie zawór 4d a wełna na dach i styropian na ściany - inaczej się nie da
wiktoriano Opublikowano 22 Grudnia 2016 #39 Opublikowano 22 Grudnia 2016 @TIMON120777 Przede wszystkim do dziękuję za odpowiedź, takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem. Wykonałem OZC na cieplowlasciwe.pl i wyszło mi bez ocieplenia 25kw, natomiast po ociepleniu bodajże 10cm wyszło 15kw. Jeśli mówisz o dziurach to z tym domem jest tragedia, bo zaprawa jest ze szlaki, w jednym pokoju tam gdzie się siedzi i ogląda TV (nie oglądam bo nie mam czasu) to czuć jak ciągnie zimnem od ściany, a ściana 40cm, z cegły i pomiędzy podobno szlaka jako ocieplenie. Jeśli chodzi o ocieplenie to też tragedia, bo dom cały podpiwniczony, piwnica nieogrzewana, pomiędzy strychem a 1 piętrem 10cm wełny, dach nieocieplony i jeszcze eternit. A jeszcze jedno. Mam w domu spawarki, zastanawiałem się czy jak dołożę półki to coś to pomoże? Wtedy spaliny więcej ogrzeją i mniej opału zejdzie. Inaczej mówiąc, dlaczego w kotle mam 4 półki, a nie 10?
TIMON120777 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #40 Opublikowano 23 Grudnia 2016 bo tyle zazwyczaj wystarczy. nie znam się na konstruowaniu kotłów ale moim zdaniem przy wiekszej liczbie zwyczajnie przestanie zachodzić wymiana- spadnie za bardzo temp spalin i lipa. tu jednak powinien się wypowiedzieć ktoś z doświadczeniem w tej kwestii bo mogę bzdury pisać nieświadomie zupełnie. zamiast spawarki spróbuj zaizolować wszystkie rury w kotłowni na poczatek eternit to nie problem jeśli jest szczelny i się nie leje na strych- rozwijasz wełnę na podłodze poddasza - taniej niż w skosy a efekt ten sam jak musisz chodzić po strychu to robisz podłogę na legarach i między nie pchasz wełnę- kazdy sposób jest dobry. na forum muratora poszukaj moich opisów i fotek jak izolowałem swoje poddasze- warto potem jak zaoszczędzisz na opale kilka sezonów dołozysz izolację ścian i zmienisz kocioł na połowę mniejszy albo wogóle zrezygnujesz z węgla
Techmik Opublikowano 24 Grudnia 2016 #41 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Również mam kocioł o mocy 20kW i moje spalanie na dobę wynosi około 14-16kg w zależności od temperatur na zewnątrz. Kocioł działa w funkcji PID i żadnych problemów nie mam. Wracając do dużego spalania, to przyczyną jest nie ocieplone ściany i poddasze..
