Grzejnik Nie Grzeje
plactuch
Witam, mam problem odnosnie mojego ostatniego grzejnika na poddaszu. Posiadam stara instalacje otwarta z zamontowana pompa. Wszystko bylo ok do mometu adaptacji poddasza. Czeste zapowietrzanie sie grzejnikow w dwoch pomieszczeniach i prawie nie grzejacy grzejnik (ostatni). Czy ktos moglby mi pomuc w rozwiazaniu problemu??? Probowalem go parenascie razy odpowietzyc bo myslalem ze to to, ale po wylaniu 5-10 litrow wody byc to nie moze. Prosze o pomoc bo jest to nasza sypialnia, a fajnie by bylo w niej wkancu dobrze wyspac. Dziekuje i pozdrawiam
Pompa na zasilaniu czy powrocie ? Jeśli pompa na zasilaniu to naczynie wpięte przed pompą tuż przy kotle czy za pompą gdzieś z gałązki lub pionu grzejnikowego ? Jaka pompa 25-40 czy 25-60 i na którym biegu pracuje ?
Wiesz co za bardzo sie nie znam, ale widze , ze pompka jest podlaczona na zasilaniu. Od pieca mam 1 rure i rozgaleznik na 2 rury jedna prowadzi tylko na podlogowke (pompka), a druga na kaloryfery (druga pompka) i dopiero potem rozgalezniki.
Pompka 25-40 i pracuje na drugim biegu.
Więc masz po pierwsze ze względów bezpieczeństwa źle wpięte naczynie wzbiorcze. Oprócz tego prawdopodobnie to ono jest przyczyną zapowietrzania się grzejników. Jeśli masz pompę o wyskości podnoszenia 4m i naczynie za pompą to aby to działało prawidłowo powinieneś mieć naczynie 2,8 m  ponad najwyższym punktem instalacji c.o. czyli albo najwyżej położony grzejnik, a jesli masz górne zasilanie to od najwyżej położonej rurki zasilającej. Najlepsze rozwiązanie to podłączyć naczynie wzbiorcze tuż przy kotle tak jak to nakazuje norma i wtedy wystarczy 30 cm ponad najwyżej położony punkt instalacji.
Myslalem , ze naczynie wzbiorcze musi byc umieszczone najwyzej jak sie da w domu,
Piec mam tak jakby w piwnicy wiec nie rozumiem do konca tych 30 cm najwyzej polozony punkt instalaci(poddasze)
Naczynie wzbiorcze ma m.in. za zadanie równoważyć ciśnienie w instalacji i pompie (wysokie po stronie tłocznej, niskie po stronie ssącej). U ciebie pompa tłoczy wodę bezpośrednio w dno naczynia wzbiorczego przez co masz za niskie ciśnienie w reszcie instalacji c.o. Tu kłania się ciśnienie hydrostatyczne które w najwyższym punkcie jest najniższe (twoje poddasze) i dlatego masz problem z zapowietrzeniem, i opory hydrauliczne instalacji ( najdalej położone grzejniki) one nie będą grzały bo pompa nie może wymusić w nich obiegu ponieważ "straciła" swoją moc tłoczenia w twoim naczyniu wzbiorczym. Norma narzuca aby zrównoważyć te cisnienia należy montować naczynie 0,7 x wysokość podnoszenia pompy w przypadku pompy na powrocie. U ciebie można powiedzieć że masz instalację tak jakby pompa była na powrocie. Jeśli naczynie jjest przed pompą która jest na zasilaniu to wystarczy 30 cm. Druga sprawa za przełożeniem naczynia tuż przy kotle to bezpieczeństwo. Tu poczytaj sobie normę. Pozdrawiam
