Zawor Afriso 3D Problem
tomek8507
Witam mam problem z odpowiednim ustawieniem mieszacza' kilka dni temu pokretlo od regulacji podczas porzadkow spadlo i teraz nie moge dojsc w jakim polozeniu ten plastik mam zamocowac.ponizej wklejam zdjecie jak bylo czyli mieszacz byl w polozeniu ochrony powrotu, tylko w mojej instalacji pompa jest za zaworem. Czy bedzie ktos w stanie mi pomoc?pozdrawiam
A przestawil si zawor? jak nie to jak tak masz zawsze i nie przestawiasz to nie ma co sie tym przejmwac .Jac co to powrot zawsze wmiare zblizony do zasilania .
Wlasnie w tym problem ze bylo krecone kur......
Dzieki wielki kolego zawor ustawiony tak jak powinno byc, wszystko gra. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeszczejedno pytanie, mam silownik do tego zaworu z tym ze pompa obiegowa znajduje sie za mieszaczem, czy w takim ukladzie moeszacz bedzie poprawnie sterowal mi temperatura powrotu.
odswiezam temat czy silownik elektryczny bedzie prawidlowo dzialal z powrotem gdy pompa obiegowa jest za mieszaczem
Nie. W twojej sytuacji nie da się prowadzić ochrony powrotu, możesz wyłącznie sterować temp posyłaną na układ odbioru. Chcąc podnosić temp powrotu trzeba pompę wpiąć jak na schemacie wyżej (przed zawór). Wtedy nie regulujesz temp układu odbioru.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, przerobilem zawor tak jak na schemacie (zawor jest za pompka) jak mam teraz ustawic na sterowniku parametry zeby funkcjonowal prawidlowo? Piec mam ustawiony na 55C, jaka temperature ustawic na powrocie ? Pozdrawiam
Jak bys sprecyzowal jaka temperatura powinna byc?
