Jakie Drewno Kupić Do Pieca C.o?
arielos86
Witam. Konczy mi sie drewno i musze domowic. Pale drewnem i weglem pierwszy sezonn i stąd pytanie. Jakie drewno bedzie najlepsze do starego pieca c.o. wiem ze musi byc sezonowane. Drugie pytanie moze ktos polecic jakias sprawdzona firmę z Bydgoszczy lub okolic.
Może opiszesz a najlepiej przekrój twojego kotła ?
Grab spali Ci się dość dobrze nawet mokry, bo na sezonowane raczej bym nie liczył. Chyba że suszone komorowo, ale to prędzej w markecie, ok. 200 pln za mp. A rozważałeś zakup brykietu z trocin? W obi jest po 550 pln za tonę, ładnie się spala, próbowałem.
Grab i dąb długo schnie jak grubiej porąbany ,obecnie pale dwu letnią brzozą grubo porąbaną i jest lux .
Ten kocioł nie nadaje siē do palenia drewnem tylko węglem od göry a jeśli już koniecznie to też od góry.
Jaki ma to związek z tym, że koledze kończy się drewno? Oczywista sprawa, że zamiast brykietu lepiej za te same pieniądze kupić ruskiego węgla, ale on pytał o drewno. Kolego Arielos, jeśli Twój kocioł faktycznie jest górnego spalania, to lepiej zakup węgiel, a drewna tylko trochę na rozpałkę, np. używane palety czy zrzyny z tartaku. No i oczywiście doczytaj, o co chodzi z tym paleniem od góry, bo pewnie jeszcze nie próbowałeś? :-)
Z paleniem od gory cwiecze juz od pazdziernika i poki co nabieram wprawy. Piec mam gornego.spalania i pale weglem.od gory a dokladniej laduje wegiel na.to kilka szczap drewna (stad moj post) na to rozpalka. Rozpalam jak sie rozpali przymykam delikatnie drzwiczki dolne zostawiajac odpowiedni.doplyw powietrza i mam spokoj na ok 6-8 godzin. Wegiel mam orzech gruby z ktorego jestem w miare zadowolony a zaczyna mi sie konczyc drewno dlatego chcialem sie dopytac czego najlepiej uzywac
Do rozpalania najlepiej suche drewno iglate. Na olx w dziale ogrzewanie masz tego pełno ale czy suche to trzeba sprawdzić. Ewantualnie z jakiegoś zakładu drzewnego gdzie suszą drewno.
W takich ilościach i palone z dużą ilością powietrza niczego Ci nie zaklei. Myślałem, że pytasz o grube drewno do palenia. Na rozpałkę to używane palety, ja kupuję po 2,50 zł/szt, albo zrzyny tartaczne z desek, ok. 60 zł za mp.
