Ocieplenie Czopucha
mariusz46
Czy czopuch powinno sie ocieplic wełną cz może czym innym
pozdrawiam
Ocieplac czopuch? W jakim celu?
Wełną, najlepiej odporną na pożar spalin
Aby było ciepłe pożegnanie spalin :)
jezeli chcesz ocieplic czopuch uzyj welny skalnej np taki rockwool wytrzymuje 1000*C do tego tasma alu do izolacji , lub uzyc gotowych produktow do izolacji kominkow
Kilka lat temu obłożyłem dość długą prostokątną rurę czopucha wełną mineralną Rockton grubość 5 cm na to mata szklana bodajże 450g/m2 (trochę za gruba) to wszystko pokryłem rzadkim gipsem szpachlowym.
Na powierzchni tego ocieplenia jest około 30 stopni. Zrobiłem to aby podnieść temperaturę spalin.
Jeżeli masz problemy z mokrym kominem (końcówka) to tak.
