Adrian1990 Opublikowano 1 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Witam.Mam problem z paleniem groszkiem Czarna Perła kocioł nie chce uzyskać temperatury nadanejPrzy paleniu drzewem szybko wchodzi do temperatury i trzyma ja powyżej ustalonej ok 6 stopni czyli jak mam ustawione 55 stopni trzyma w granicach 60 Piec typu Juliusz 19Kw powierzchnia grzewcza to 140m dom ocieplony okna drewniane 2 komorowePrzy załączeniu groszku z podajnika mam problemy moje ustawienia to:Nastawa kotła 55 stopniCzas podawania 10 secCzas przerwy pomiędzy podawaniem 1.30 secWydajność dmuchawy 2 biegCzas przedmuchu 20 secKrotność 1ZdjęciaUstawienie przesłony na dmuchawie:http://www.fotosik.pl/zdjecie/1466bc8ebb93de21Kolor i wygląd ognia: http://www.fotosik.pl/zdjecie/afc0711f5e89750b http://www.fotosik.pl/zdjecie/3f329644a3bcf844 http://www.fotosik.pl/zdjecie/b532f590909f3473Zdjęcie chyba nie oddaje barw płomień żółty przechodzi w pomarańcz nad węglem niebieski Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest ta krotność w ustawieniach sterownika?Proszę o rady bo coś chba mam złe zrobione
nanakara Opublikowano 1 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Ogień wygląda raczej dobrze, jeśli piec nie dochodzi do zadanej temperatury to musisz powoli zwiększać moc pieca przez skracanie przerwy między podaniami paliwa do tego koryguj nadmuch tak żeby płomień się nie zmieniał poza jego wielkością. Na twoim miejscu zmniejszyłbym podawanie do 2 sekund jeśli to u ciebie możliwe, i do tego przerwę 36 sekund( to samo co masz teraz 5/90) wtedy łatwiej będzie ci szybciej zauważyć zmiany
Adrian1990 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Też o tym myślałem jakąś godzine temu zmieniłem podawanie do 5 sec i przerwę do 40 sec nadmuch został ten sam efektem jest to ze temperatura spadła do 42,4 ale nie ma dużo śmieci na retorcie trochę popiołu i sporadyczny żużel
nanakara Opublikowano 1 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Ja też palę w tej chwili perła. Podawanie 2 sekundy przerwa 27 nadmuch 18% i przy temperaturach wczorajszych -7 spokojnie zadaną osiąga. Zwiększyłes ilość paliwa to zwiększ ilość powietrza. Jak ci piec szybko będzie dochodził do zadanej to wtedy zmniejszaj moc żeby piec za długo nie stal w podtrzymaniu
Adrian1990 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Nadmuch zostawiłem na 2 biegu otworzyłem bardziej przesłonę, podkręciłem mu opał w trybie ręcznym i pozostawiłem na automat. Zbliża się wieczór temperatura spadnie obecnie na zewnątrz jest 1 stopień więc za chwile temperatura w domu spadnie i kilka stopni. Po otwarciu przesłony dmuchawy ogień troszkę zrobił się większy. Zobaczę za grubszą chwile czy temp. wzrasta, to rozgrzewanie do temperatury trwa bardzo długo na opalaniu drzewem trwa to znacznie szybciej,
nanakara Opublikowano 1 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Na groszku tak ma być że zadaną ma osiągać na chwilę i znów praca. Wtedy pali najmniej. Obserwuj i koryguj aż będzie ok.
Adrian1990 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Oto rezultat temperatura wzrosła do 46.4 stopnia zadana jest 50 przy ustawieniu podawanie 5 sec przerwa 30 sec nadmuch 2 bieg przesłona otwarta na 50% Ilość opału na retorcie jest chyba dobra jest taki kopczyk w popielniku jest troszkę nie spalonego węgla
nanakara Opublikowano 1 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 1 Stycznia 2016 To zwiększ nadmuch skoro nie spala do końca węgla. Raczej przerwy nie wydłużaj bo spadnie moc kotła i znów będą problemy z dojściem do zadanej
Adrian1990 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor #9 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Po godzinnej bitwie z piecem i dwóch piwach mam taka opcje: Zadana temp 55*C a jest 56,4*C Podawanie mam 7 sec Przerwa 20 sec Dmuchawa 3 bieg przesłona dmuchawy 50% Czas przedmuchu 10 sec Potrzymanie 10 min Od 20 min nie zanotowałem znacznego upadku temperatury Kolor ognia bez pracy dmuchawy to pomarańczowy ( czyli troszkę brakuje powietrza ) Kolor ognia z dmuchawa robi się zólty
nanakara Opublikowano 1 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Powinieneś dożyć do tego żeby piec nie przeciągał tak temperatury. Jak dla mnie za duże dawki paliwa. Ale efekt osiągnięty-temperatura osiągnięta, czas przyjdzie na precyzyjne ustawienia.
Adrian1990 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 1 Stycznia 2016 edit: 1 ( temperatura się utrzymała na poprzednich ustawieniach ) lecz powstał problem żużel i to spory lecz po dotknięciu go haczykiem rozpadł się edit 2: ustawienia zmienione na 5/25 i zobaczymy czy temperatura będzie się utrzymywać
Artex1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 2 Stycznia 2016 witam Podczepię się do tematu bo choć nie mam problemów z temperatura to pale również czarna perła i niestety zmieniam ustawienia na rożne i cały czas mi żużluje tworzą się dość duże i twarde skorupy muszę co 1-2 dni rozbijać je pogrzebaczem w przeciwnym razie jest niewielki płomień i pec traci moc , spora ilośc popiołu z 5 worków 125kg około 25kg popiołu . Czy ktoś ma jakiś pomysł na to aby piec tak nie żużlował czy to taki gówniany opał? Choć na workach piszą że nie żużluje :))
Adrian1990 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja zwiększyłem czas pomiędzy podawaniem do 1 min i jak na razie o dziwo działa troszkę robi się popiołu i żużlu jest znacznie mniejszy niż przedtem. Zobaczę do rano co będzie się dziać i ile będzie odpadu teraz w popielniku będzie z 1/4 wiadra ale to raczej sam żużel bez nie dopałków
MarioCCH Opublikowano 6 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 6 Stycznia 2016 W dniu 1.01.2016 o 13:14, nanakara napisał(a): Na groszku tak ma być że zadaną ma osiągać na chwilę i znów praca. Wtedy pali najmniej. Obserwuj i koryguj aż będzie ok. W takim razie, dlaczego podtrzymanie jest aż tak "złe" dla pieca ?
nanakara Opublikowano 6 Stycznia 2016 #15 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Złe nie jest ale jest zbędne. Każde podtrzymanie generuje straty - ciepła i paliwa. Załóżmy że piec stoi w podtrzymaniu pół godziny. Przez ten czas podaje jakąś tam dawkę paliwa albo "spała" które jest na palniku, czyli się wyżarza produkując niewielkie ilości ciepła. Po tym czasie temperatura spada poniżej zadanej i żeby piec zaczął znów grzyać musi spalić trochę paliwa zanim wejdzie w efektywne grzanie, kolejna strata. Więc jak się ustawi piec tak żeby rzadko wchodził w nadzór pomijasz te dwa stany i paliwo które byś zmarnowal spalasz efektywnie.
Adrian1990 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor #16 Opublikowano 7 Stycznia 2016 W dniu 2.01.2016 o 12:40, Artex1 napisał(a): witam Podczepię się do tematu bo choć nie mam problemów z temperatura to pale również czarna perła i niestety zmieniam ustawienia na rożne i cały czas mi żużluje tworzą się dość duże i twarde skorupy muszę co 1-2 dni rozbijać je pogrzebaczem w przeciwnym razie jest niewielki płomień i pec traci moc , spora ilośc popiołu z 5 worków 125kg około 25kg popiołu . Czy ktoś ma jakiś pomysł na to aby piec tak nie żużlował czy to taki gówniany opał? Choć na workach piszą że nie żużluje :)) Spróbuj ustawić w opcjach serwisowych bo pompa CO załączała się powyżej 50*C bo pewnie w domyślnym trybie jest 35*C wiec piec nie wchodzi na temperaturę żądana. A wracając do perły wydaje mi się ze cosik opał felerny niby daje temperaturę ale to żuzlenie i zbijanie w bryły jest do przesady, ustawienia moje to teraz 4/45 siła dmuchawy 1 przesłona 30% Macie jakiś pomysł by to poprawić? Jedyny dziwny efekt to taki że ten żużel powstaje z 1 strony retorty powstaje od strony podajnika, Wyczytałem gdzieś że prawdopodobnie mam złe przyklejoną retortę do podajnika i podaje lewe powietrze. Wg mnie może być to prawdopodobne w moim przypadku gdzie żużel powstaje z 1 strony ;/
Artex1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Chyba to jednak nie ten problem u mnie żużel jest dookoła co prawda więcej od strony tylnej ściany pieca ale również z przodu :(
Adrian1990 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #18 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Czyli mamy oboje problem przy obecnych temperaturach co dziennie wywalam 25KG odpadów w 80% żużel Ustawienia które mi podał sprzedawca groszku dla kotła 19Kw to: podawanie 5sek przerwa 25-35 sek dmuchawa 25 % Ale nadal żużli
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #19 Opublikowano 13 Stycznia 2016 W dniu 6.01.2016 o 16:08, nanakara napisał(a): Złe nie jest ale jest zbędne. Każde podtrzymanie generuje straty - ciepła i paliwa. Załóżmy że piec stoi w podtrzymaniu pół godziny. Przez ten czas podaje jakąś tam dawkę paliwa albo "spała" które jest na palniku, czyli się wyżarza produkując niewielkie ilości ciepła. Po tym czasie temperatura spada poniżej zadanej i żeby piec zaczął znów grzyać musi spalić trochę paliwa zanim wejdzie w efektywne grzanie, kolejna strata. Więc jak się ustawi piec tak żeby rzadko wchodził w nadzór pomijasz te dwa stany i paliwo które byś zmarnowal spalasz efektywnie. Ale głupoty, podparles to doświadczeniami? Bo ja tak i wyprowadzam Cię z błędu.
nanakara Opublikowano 14 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Nie muszę nic nikomu udowadniać. Tak palę, jestem zadowolony, każdy ma prawo do prowadzenia kotła jak się jemu podoba.
nex1983 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #21 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Oczywiście że każdy pali jak uważa, jeden spali 20kg/dobre inny przy takich samych warunkach 40kg/dobe, ale kto bogatemu zabroni. Ja to akurat inaczej interpretuje i robię testy na różnorakich ustawieniach, to też w dwustanie i z pid. Porównuje i dzielę sie tym z userami. Jak czegoś nie wiesz to nie siej propagandy że piec w podtrzymaniu generuje straty.
leszkowaty Opublikowano 14 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 14 Stycznia 2016 a jak do tej wypowiedzi ma się ten Twoj post (kwestia ilości spalonego opalu) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20931-licznik-czasu-pracy-silnika-pieca-z-podajnikiem/?p=241217 rozumiem ze to są pobieżne "wyliczenia" ale jednak są i wskazują ze w pracy z pid silnik krócej pracował, a co za tym idzie teoretycznie mniej opalu zostało podane do palnika :)
nex1983 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Dokładne wyliczenia dopiero będą po testach, takie kilkugodzinne nie mogą być brane pod uwagę. Powiem tak, nawet jak się okaże ze w ciągłej pracy tj z pid w ciągu doby spali o 1kg mniej w porównaniu do dwustanu, to i tak wolę pracę z tym drugim ze względu na całokształt. Jeżeli było by to 2kg na dobę to owszem można by powiedzieć że palenie z Pid jest korzystniejsze. Może okazać się tak, że palenie w dwustanie wychodzi korzystniej więc nie wychodzmy póki co do przodu. Dla mnie z tego co widzę do tej pory, więcej plusów jest za dwustanem. -momentalnie wyrównanie temperatury zadanej pieca nawet przy nagłych dużych odbiorach ciepła. -brak konieczności dostrajania w zależności od temperatury zewnętrznej tj dostrajasz ustawienia raz pod największy odbiór przy wielkich mrozach i masz na cały sezon. -ładnie dopalony węgiel, popiół sypki, brak spiekow itp. Dzięki odpowiednim stałym ustawieniom. Tak jak powiedziałem, na dyskusję jeszcze przyjdzie pora, ale kolega który pisał ze takie palenie w ogóle to niewiadomo jak duże straty jest w błędzie.
nanakara Opublikowano 14 Stycznia 2016 #24 Opublikowano 14 Stycznia 2016 A gdzie napisałem "że takie palenie to niewiadomo jak duże straty"? Też pale w dwustunie, innego wyjścia nie mam-sterownik na inne opcję nie pozwala. Czekam na dalsze testy spalania, chętnie poczytam.
nex1983 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Z twojej wypowiedzi wynikało ze długie podtrzymanie to równie duże straty, a ja się z tym nie zgadzam. Wiec jedno, że jak będziesz miał np wyregulowany piec tak, że przy 0 na zewnątrz piec po dojściu do zadanej przejdzie w podtrzymanie, to im ono wtedy krótsze, tym oporniej będzie Ci dochodził przy -20 do zadanej bo będzie miał za mało mocy, przez co piec będzie na ciągłych obrotach, a dojście do zadanej temperatury zajmie mu bardzo długo, o ile w ogóle mu się to uda. Można też kombinować tak, że przy dużych mrozach zmieniamy nastawy dwustanu, ale ja uważam że to po kupiłem piec za tyle pieniędzy, żebym nie musiał przy nim co chwilę grzebać i zważać na warunki. Chcę się ograniczyć tylko i wyłącznie to opróżniania popiołu co kilka dni i zasypu węgla. Piec ma być bezobslugowy i palić najekonomiczniej jak jest to możliwe dla danych warunków, przynajmniej dla mnie, inni myślę że też by tego chcieli.
