leszekszop Opublikowano 27 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Dobry wieczór, Podłączyłem kocioł jak na zdjęciu ale zawór 4d działa tylko w skrajnych położeniach. Czy słusznie przypuszczam, że należy obrócić go o 90 stopni? Czy aby układ działał prawidłowo muszę przełożyć pompę na zasilanie czy może zostać tak jak jest? Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
marekd Opublikowano 27 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2015 No zle jak patrzymy na zdjecie to tak od gory zasilanie z pieca dol pow.-grzejniki lewa-pow.zpieca, prawa -zas.na grzejniki Takie elementy skreca sie na srubunkach tak na wszelki wypadak- awaria
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2015 #4 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Zawór 4-D jest dobrze podłączony, tylko za zaw jest źle - Pompa CO musi być na zasilaniu Ponadto jaki jest rozmiar samego zaworu 4-D i jaka moc kotła?
leszekszop Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor #5 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Zawór jest na śrubunkach, tylko od strony pompy wykorzystałem ten od pompy więc jest trochę dalej. Jak go obrócę to będzie jak na schemacie powyżej bo obecnie w połowie skali przegroda jest w poziomie i tak gdybam że ciśnienie z pompy nie pozwala na grawitację w krótkim obiegu. Średnica 5/4, kocioł skam-p 12kW. Jak miejsce montażu pompy wpływa na pracę zaworu?
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2015 #6 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Średnica zaw 4-D dobra, trzeba będzie przenieś pompę. Środek zaworu 4-D może się obracać wokół osi o 360st, wystarczy zdjąć blokadę na korpusie, i pokrętło będzie się kręcić w kółko - tego spróbuj najpierw.
leszekszop Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #7 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Dziękuję za pomoc, proste rozwiązanie okazało się skuteczne. Widziałem w instrukcji zapis o obracaniu skali ale nie sądziłem że przegroda wewnątrz może się obracać. Pompa na powrocie radzi sobie dobrze.
