audilhr Opublikowano 18 Grudnia 2015 #76 Opublikowano 18 Grudnia 2015 W takim ze wczesniej miałem ustawiona na 26 i dmuchała bardzie teraz poprostu sie wolniej kręci, musiałem podnieść na 30 :) Nie zapomnij przestawic sobie tego wentylatora w menue serwisowym max 100 min 0 :)
audilhr Opublikowano 18 Grudnia 2015 #78 Opublikowano 18 Grudnia 2015 No to ładnie dwukrotność :) ja bendąc dzisiaj w kotłowni właśnie zauwarzyłem jakas taka cisze tez podniosłem ale nie tyle :)
nex1983 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #79 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Audihr to pokaz wykres z kotła skoro już nie jesteś w delegacji. Pisałeś że lepiej ustawisz w dwustanie niż pidzie co dla mnie jest kompletną bzdurą jeżeli piec jest odpowiednio dobrany, nigdy nie spalisz mniej niż przy pidzie.
ManiekZ Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor #80 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Witajcie wgrałem nowy soft i faktycznie teraz jest duuuuzo lepiej. Dmuchawę również musiałem podnieść z 13% na 25% i lekko skorygować czas podawania. Teraz wiaterek wieje sobie jak trzeba, cichutko, płomienie spokojne i dopalanie zdecydowanie lepsze. Myślę że w starym sofcie był jakiś zonk w obsłudze dmuchawy przez sterownik. Praktycznie wyeliminowałem spieki! Popiół siwy i rozpada się na retorcie. Eeeech .... gdyby ten soft od razu był wgrany - oszczędził bym sobie wiele czasu i nerwów :) Teraz to jest bajka, nie potrzeba PIDu a kocioł pracuje tak jak powinien. Zobaczymy ile mi spali węgla. OFICJALNIE UZNAJĘ MÓJ PROBLEM ZA ROZWIĄZANY. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC I DOBRE SŁOWO W TRUDNYCH CHWILACH ..... :D
kucharz214 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #81 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Co sądzicie o takim wykresie? Temp zadana 65 stopni. Ale w czasie gdy nie dogrzewa ustawione -10stopni, histeria 2 stopnie.
nex1983 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #82 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Widać że w tym czasie nie miałeś dużego odbioru ciepła np dogrzanie spuszczonej wody z bojlera, bo wykres miałby odchyly.
kucharz214 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #83 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Miałem wczoraj wieczorem raz prysznic raz kąpiel wanna, dziś rano prysznic. Tylko że u mnie pompa Cwu kręci non stop bo nie mam zaworu 4d tylko 3d na podłogowke i powrót był by ok. 27 stopni. A więc bojler trzyma tyle ile jest na piecu pompka na wysokim biegu aby załączenie pomp co i podłogowej nie powodowało obniżenia temp powrotu. Pompy co i podłogowa zaliczają się raz na 3 minuty i pracują przez 1 minute. W momencie dogrzewania domu (temp na sterownika pokojowym spadnie poniżej 23 stopni) pracują obie w trybie ciągłym. Temp powrotu ok 1-2 stopnie niższa od zasilania. Dodam jeszcze że pale mieszanka Czecha (kupiony ze strony wiegiel24.info) oraz miału (fioletowy z taniopal.pl)
manx Opublikowano 26 Grudnia 2016 #84 Opublikowano 26 Grudnia 2016 W dniu 29.11.2015 o 13:58, nex1983 napisał(a): Żałuj kolego że nie zamieniłeś przy zamówieniu sterownika na K1pV2 z PID, ja 1.5 miesiąca mam ten sam piec i jedyne co mnie interesuje to wygarnięcie około wiaderka popiołu raz na tydzień przy temperaturach jakie obecnie panują (-4do0stopni) i zasypaniu raz na 10-12 dni 100kg do podajnika. Tak wygląda wykres pracy kotła: W jaki sposób to osiągnąłeś? Ja mam k1pv4
manx Opublikowano 16 Stycznia 2017 #85 Opublikowano 16 Stycznia 2017 W dniu 29.11.2015 o 13:58, nex1983 napisał(a): Żałuj kolego że nie zamieniłeś przy zamówieniu sterownika na K1pV2 z PID, ja 1.5 miesiąca mam ten sam piec i jedyne co mnie interesuje to wygarnięcie około wiaderka popiołu raz na tydzień przy temperaturach jakie obecnie panują (-4do0stopni) i zasypaniu raz na 10-12 dni 100kg do podajnika. Tak wygląda wykres pracy kotła: Witam Co takiego było w twoich ustawieniach że uzyskałeś taką wartość bo na obecną chwilę przy tych temp spala mi 20-22kg/dobę Będę wdzięczny za każdą pomoc marcin
manx Opublikowano 18 Stycznia 2017 #86 Opublikowano 18 Stycznia 2017 W dniu 2.12.2015 o 11:07, nex1983 napisał(a): Tu jeszcze filmik menu pieca Witam Dlaczego w menu nie miałeś włączoną funkcję START ? Marcin
