Łączenie Rur Kanlizacyjnych: Kołnierze I Kierunek Ścieków
Czy przy rurach kanalizacyjnych 100/110 obowiązuje zasada, że rurę gołą wpuszczamy zawsze w kołnierz w kierunku odpływu ścieków czy może kolejność jest dowolna. Dodam, jeśli to ma znaczenie, że mowa o odcinkach poziomych.
Chyba sobie jaja robisz!
Przyjęte jest, że rury układa się kielichem w kierunku przeciwnym do spływu ścieków.
A przy pionowych - kielichem do góry i to nie zależy od średnicy rury,
Z resztą widać to jak są wykonywane trójniki lub czwórniki kanalizacyjne
Jedynym odstępstwem jest mufa z dwoma kielichami.
Przeczytaj choć to http://www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713[02]_Z1.09_u.pdf
