Viadrus U26 Modyfikacja Zgodnie Kuznetsova
mastnacek
Witam z Czech. Czy któryś rok gry z kotła VIADRUS U26. Teraz jestem na sterowniku kotła ST81 zPID Tech. Zakup węgla w Polsce. W zeszłym roku kupiłem kopalni Bobrek od Marcel. To nie dużo sadzy węglowej, miał do czyszczenia kotła co trzeci dzień. Płonę od góry. Mam najlepsze doświadczenia węgla z kopalni Janina.
Oto mój film próbować dopasować kocioł do budowniczych Piecyki z Rosji, Kuznetsova.
Je to podobné jako toto, ale upravené pro kotel Viadrus U26. V podstatě je to krabice s víkem a tryskama.
http://www.stove.ru/index.php?rs=116
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/
https://www.youtube.com/watch?v=UPUjLT3BNpg
Witaj
Działa to rozwiązanie pięknie ma jednak pewne wady . Paliwo otoczone praktycznie płomieniami z każdej strony w takiej komorze ceramicznej bardzo szybko gazuje . Tak intensywne gazowanie powoduje że kocioł pracuje bez potrzeby ze zbyt dużą mocą. Jeśli instalacja jest w stanie przyjąć taką nadwyżkę mocy kotła ( np. bufor ) to nie ma problemu , jeśli natomiast tej mocy nie ma co odebrać to kocioł stanie się niesterowalny a gwałtowne odcięcie dopływu powietrza może nawet doprowadzić do wybuchów w palenisku kotła i często rozszczelnieniu układu kominowego .
Niestety to rozwiązanie znacznie ogranicza ilość paliwa do jednorazowego załadunku chociaż jego zaletą jest na pewno praca na zasadzie zgazowania paliwa a co za tym idzie i czystość spalin .
W skrócie to jest taki kocioł dolnego spalania z dwoma palnikami.
Witam, dziękuję za wasze opinie. Była to próba, ja również uważam, że dwie komory są zbyt. Dzisiaj byłem tam z tobą v Polsce v Marber kupić cegły ogniotrwałe. Rezultatem jest tutaj. Pozostaje zamkniętą komorą powyżej, a nie drzwi podsycanie. Drewno pali się po kilku minutach niebiesko-biały płomień. Izba jest pięć cegieł leżących na siebie i rzeźbione otworów. Tylne płytki ceramiczne z elektrycznych ogrzewaczy akumulacyjnych.
