morland0 Opublikowano 6 Listopada 2015 #1 Opublikowano 6 Listopada 2015 witam stoję przed wyborem kotła na miał.Do ogrzania mam w tej chwili ok300m2,stara instalacja(średnice 1,5", 2")grzejniki żeliwne,budynek nieocieplony,stare okna budownictwo lata 60-70.Dodam,że docelowo będzie zagospodarowana część pomieszczeń wiec powierzchnia grzania za rok zmieni się do ok380m2 i wolałbym drugi raz nie zmieniać kotła. Grzane będą również zbiorniki cwu. Co sądzicie o http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-mi.htmlmoc 48kw,nie za duży?
Gość Opublikowano 6 Listopada 2015 #2 Opublikowano 6 Listopada 2015 Za duży. Zapoznaj się z tą ofertą: http://www.kotly-witkowski.pl/uks-n 42kW to max.,przy paleniu miałem trzeba liczyć moc średniodobową,żeby starczyło na 24 h palenia. To wiarygodny i porządny producent,daje 5 letnią gwarancję na blachy i spawy bez dodatkowych obwarowań. Zadzwoń,porozmawiaj i podejmiesz decyzję czy ten czy może inny.
morland0 Opublikowano 6 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 6 Listopada 2015 Spotkałem się z tym artykułem: http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Wyjtek_dla_kotw_miaowych właśnie po tym artykule namieszało mi w głowie,gdyż też myślałem ze będe potrzebował moc tak jak wspomniałeś
Gość Opublikowano 6 Listopada 2015 #4 Opublikowano 6 Listopada 2015 Jak do tej pory ogrzewałeś, w jakim kotle,ile spalałeś w największe mrozy itd. A może warto pomyśleć o kotle z podajnikiem szufladowym na miał,porozmawiaj przy okazji,po co tyle razy rozpalać,wystarczyłby wtedy 36kW,przy takim sposobie ogrzewania inaczej się liczy moc kotła,zastanów się. http://www.kotly-witkowski.pl/ekw-raps
sambor Opublikowano 6 Listopada 2015 #5 Opublikowano 6 Listopada 2015 To wiarygodny i porządny producent,daje 5 letnią gwarancję na blachy i spawy bez dodatkowych obwarowań. Kolanin co ci da 5 lat gwarancji jak np za 2-3 lata wycofają miał z wolnej sprzedaży? Wtedy kolega zostanie z przewymiarowanym kotłem zasypowym. Kocioł z podajnikiem!
Gość Opublikowano 6 Listopada 2015 #6 Opublikowano 6 Listopada 2015 Jest to decyzja inwestora,zasugerowałem w 2 poście takie rozwiązanie. A tak w ogóle,to współczuję roboty i kosztów ogrzewania tak dużej(a będzie jeszcze większa) nie docieplonej chałupy.
