Palenie Od Góry.ustawienia Sterownika.
marcinek75
Witam. Posiadam piec Krzaczek SKG 12KW z dmuchawą WPA 120 i sterownikiem TECH 32.
http://www.krzaczek.eu/kotly-zasypowe/skg/
Chcę zacząć palić od góry.Ale nie wiem jak ustawić sterownik do tego typu palenia. W drzwiczkach zasypowych niemam  żadnych dziur. W dolnych drzwiczkach jest tylko klapka z śrubką. Prosilbym o info od użytkowników tego typu sterownika i tego typu palenia.
Z góry dziękuje.
Nie podałeś czym palisz. Załaduj opał ok 3/4 komory, uczyl klapę załadowczą kilka cm,uchyl klapkę dolną popielnika, rozpal suczym i drobnym drewnem. Po ok 15 min , jak opał zacznie się palić, zamknij klapę załadowczą pozostawiając szparkę np. 0,5 cm i steruj dopływ powietrza klapką dolną( miarkownikem lub ręcznie). Dmuchawa jest zbędna i wręcz szkodliwa.
DS czyli rozpalając od dołu? to by było prawie normalne bo się cały zasyp rozpalał. DS to rodzaj kotła nie pisz tak bo zamieszanie robisz. Jak rozpalisz od góry to nie powinno się tak dziać tylko tą klapkę otwierasz na 1-2 mm.
Nie wiem jak kocioł dobrany z mocą ale można by go przerobić na kocioł DS właśnie.
Temp. sterujesz wielkością szczeliny klapki popielnika. Jeśli wzrasta za mocno to może są inne nieszczelności. Szczelinę w klapie załadowczej możesz ewentualnie darować sobie.
Chodzilo mi o dolne spalanie. A kocioł jest górno dolny. Kociołek zakupywałem na cały domek ale obecnie zamieszkuje parter i jest przewymiarowany troszke. Tzn. Kocioł 12KW ogrzewa obecnie 80m2.
Zamieszczony kocioł w linku jest kotłem gornego spalania. Jeśli chcesz palić od góry to pal tak jak Ci napisałem. Chcąc palić jak w ds to trzeba go przebudować na gocioł ds.
Witam dmuchawa wpa 120 jest moim zdaniem dobra gdy pali sie miałem do węgla jest za mocna.Sam używałem jej jeden sezon i zmieniłem na 117. Co do ustawień to proponuję ustawić obroty minimalne i przysłonić wlot powietrza do dmuchawy zostawiając szczelinę 1,5-2cm.
Oczywiście paląc z dmuchawą zamykasz drzwiczki popielnika.
Proponuję zakupić miarkownik ciągu z łańcuszkiem i dołożyć do kotła.
Ja tak paliłem przez 6 lat. Wszystkie dmuchawy i inne bajery pousuwałem i dopiero doznałem spokoju.
