Orzech To Jeszcze Czy Już Kostka?
balbulus
Pytanie raczej dla zaspokojenia ciekawości - otóż kupiłem do palenia na ruszcie awaryjnym węgiel orzech (rosyjski, dystrybucja barter) - niby 50-90mm.
Z tym, że jest sporo kawałków, z których tylko najmniejszy wymiar łapie się na owe 50-90 mm - w każdym worku 5 do 10 sporych brył, np 50x90x150mm (wiadomo, nie sześcian, ale podaję orientacyjny największy wymiar każdej strony/boku), to już ładnych kilka kilogramów razem. Pomijam, że są też kawałki bardzie zbliżone do groszku, gdzie tylko jedna ścianka ma 50 i więcej mm.
I właśnie - kostka to już, czy jeszcze orzech?
Wiadomo, że przy odpowiednim ułożeniu taki kawałek przejdzie przez sito o oku 50x90mm, wystarczy, żeby się odpowiednio ułożył, natomiast zastanawiam się, czy ma znaczenie przy określaniu frakcji ten największy bok (wyobrażam sobie, że może mieć znaczenie przy ekogroszku do retorty, gdzie za duży kawałek może zblokować ślimak, przy spalaniu w kotle zasypowym to już chyba tylko kwestia nazwy)?
PS. Te największe kawałki odbieram i używam, jeżeli dokładam po wypaleniu wsadu - tzn. pierwszy wsad rozpalam od góry, a jeżeli dokładam staram się przesuwać żar na bok i dokładać te największe kawałki z zastosowaniem drewnianego "startera", czyli boczno - krocząco), znaczy używam ich jak węgla kostki, niezależnie, czy to prawidłowa nomenklatura.
Barter sortuje węgiel na przesiewaczach - na składy przychodzi niesort. Przy przesiewaniu niesort jest sypany na przesiewacz a poszczególne sorty(kostka, orzech, miał) odprowadzane są taśmami. W zależności od ustawienia i stanu przesiewacza nieraz grubsze frakcje przedostają się do drobniejszych. Często jest też tak że ta grubsza frakcja przedostanie się przez sito jednym węższym bokiem (np bryła o wymiarach jak podałeś 50x90x150 przedostała się"na leżąco" do orzecha bo sito przesiewacza to nie krata tylko pręty rozstawione równolegle w formie drabinki). Pozatym palisz tym na ruszcie awaryjnym więc tylko się cieszyć że masz grubszy węgiel w cenie drobniejszego
