mrluck Opublikowano 24 Października 2015 #1 Opublikowano 24 Października 2015 Witam, W ramach poprawy po deweloperze postanowiłem wymienić bardzo prosty rozdzielacz z zaworami RTL na dwufunkcyjny rozdzielacz TECE 2w1 z 3 obiegami grzejnikowymi i 3 ogrzewania podłogowego (i oczywiście z mieszaczem). Po wymianie rozpocząłem procedurę rozruchu zgodnie z instrukcją. Część grzejnikowa poszła bez większych problemów, ale podłogówka mnie przerasta... Tak jak trzeba napełniłem (a właściwie dopełniłem) wszystkie pętle podłogówki i doszedłem do punktu w którym należy włączyć procedurę odpowietrzania pompy mieszacza Wilo Yonos PARA. Ustawiam odpowiednio zawory, przełączam pompę mieszacza w ustawienie "air" tak jak w instrukcji, podłączam zasilanie i... nic. Kompletnie nic. Nic nie wydaje dźwięku, pompa się nie włącza, rotametry ani drgną. No i tu rodzą się pytania: 1) Czy jest szansa, że pompa lub jej układ sterowania w rozdzielaczu jest uszkodzona? Rozdzielacz nówka - prosto z TECE. 2) Czy coś robię źle? Wydaje mi się, że podążam za instrukcją bardzo dokładnie. Może jest jakiś haczyk? 3) Może ta pompa ma gdzieś jakiś włącznik lub coś w tym stylu, który jest tak oczywisty, że nie piszą o nim w instrukcji, a ja go po prostu nie zauważa? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Pozdrawiam, Łukasz
Gość Digitrax Opublikowano 24 Października 2015 #2 Opublikowano 24 Października 2015 Odpowiem krótko: co jest do wszystkiego to jest do niczego.
papasmurfek Opublikowano 25 Października 2015 #3 Opublikowano 25 Października 2015 Takie rady to do kieszeni. Fakt takie rozdzielacze dwa w jednym nie sprawdzaja się najlepiej, ale problem leży w pompie. Trzeba by sprawdzić jej dzialanie. Zasilana jest bezposrednio z sieci? Może wirnik pompy jest zacięty? Wykręc ja i sprawdź na sucho.
mrluck Opublikowano 25 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 25 Października 2015 Witam, Odpowiem krótko: co jest do wszystkiego to jest do niczego. Pewnie, że jak się projektuje od zera, to lepiej unikać takich rozwiązań, ale w przypadku przeróbek, w sytuacji gdy alternatywą jest przerycie połowy nowego domu to naprawdę dobrze, że ktoś wymyślił takie rozdzielacze "2 w 1". Takie rady to do kieszeni. Fakt takie rozdzielacze dwa w jednym nie sprawdzaja się najlepiej, ale problem leży w pompie. Trzeba by sprawdzić jej dzialanie. Zasilana jest bezposrednio z sieci? Może wirnik pompy jest zacięty? Wykręc ja i sprawdź na sucho. Okazało się, że istotnie przyczyną jest pompa - a właściwie coś co nazwałem w pierwszym poście szumnie "sterownikiem". Otóż w TECE pomiędzy zasilaniem a pompą jest taka wtyczka, do której dodatkowo wchodzi kabelek - prawdopodobnie od termistora NTC, który awaryjnie wyłącza pompę w przypadku zbyt wysokiej temperatury. We wtyczce całość pospinana jest przy pomocy małego WAGO (szybkozłaczki). Jednak, żeby wepchnąć kabel-linkę do WAGO trzeba ją zacisnąć w tulejce. Po rozebraniu wtyczki okazało się, że tulejki u mnie nie były zaciśnięte. Pewnie ktoś się zagadał przy montażu. Przy teście (bo zakładam, że w TECE ktoś to testuje) luźno osadzona tulejka pewnie przewodziła prąd, ale w transporcie kabel po prostu się z niej wysunął. Ot i cała filozofia. Rozebrałem, wywaliłem WAGO, porządnie wszystko zlutowałem i zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą i działa dokładnie wedle założeń. :D Pozdrawiam, Łukasz
