Ustawienia Sterownika Na Piecu Sas Multi Ze Sterownikiem St 450 Z Pid
stefan123julian
Mam jeszcze jedno pytanie do wszystkich,proszę o namiary w ustawieniu sterownika .Piec Sas Multi 23 kw. ze sterownikiem ST-450 z PiD. Zawory termostatyczne firmy arco ustawione na 4 stopniu.Zawór 4 drogowy ustawiony na 5. Temperatura CO zadana 60 st.CWU 55 st. Obecnie na tych ustawieniach spalanie na dobę wynosi 25 kg. Może ma ktoś receptę na zmniejszenie zużycia opału.
25kg czego? "Wesołej", "komoran" czy "kulek miałowych" ;)
oczywiście ekogroszku.
Wylewny to nie jesteś :)
Jak wygląda popiół, jakieś spieki, koksiki? Jak wygląda wymiennik, szary czy czarny?
Może i za mało opisałem
- moje ustawienia temperatura co zadana 60 s.
-temperatura CWU zadana 55 s.
-czas podawania 10 s.
-przerwa podawania 75 s.
-siła nadmuchu 36%
-praca podtrzymania 20 s.
- przerwa podtrzymania 30 min.-wentylator w podtrzymaniu =czas pracy 10 s.=czas przerwy 15 min.
-szufladę z popiołem wysuwam codziennie rano,a w niej większa ilość popiołu ,zdarzają się kawałki niedopalonego ekogroszku w ilości może  z 15 rysików na cały popielnik.Nie ma spieków gdyż zmniejszyłem nadmuch z 40 na 36.Wymiennik  szary.
Włącz kolego funkcje PID,  daj mu szanse i  zacznij się relaksować.
i tak właśnie działa z funkcją  PID- dzięki za informację.
Ustawienia które podałeś dotyczą pracy dwustanowej, czyli z wyłączonym PID-em. PID ma inne ustawienia, do których dostęp w tym sterowniku jest ukryty. Dostęp jest tylko do korekcji dmuchawy i korekcji palnika.
Włącz PID jak Ci radzi Julo i obserwuj efekty.
przepraszam ,ale wprowadziłem was w błąd przez nieuwagę"piec działa z wyłączonym PID-em". Spalanie obecnie jest w granicach 25 kg na dobę. Czy to jest dobre przy takich ustawieniach jak moje obecne?.
Niech troche pochodzi,  obserwuj jeszcze,  daj mu troche czasu. 25 kg to na PID czy na manulanych miałeś ?
Ja się troche zastanawiam dlaczego tak mocno grzejecie CWU ?  U mnie jak jest 45*C to jest wrzątek,  bo u góry zasobnika jest 50*C i trzeba kurek z ciepłą wodą przykręcać i dolewać zimnej wody bo by sie człowiek oparzył. Poza tym powyżej 50*C bardzo się kamień robi.
Do Julio23/ piec chodzi na ustawieniu manualnym z wyłączoną funkcją PID i w tej chwili spala 25 kg na dobę. Nie wiem jakie byłoby spalanie  gdybym włączył PID  . Natomiast ustawienia CWU na 55 s. dokonał spec od montażu pieca i całej instalacji /hydraulik/ i tak było do wczoraj.Choć ustawienie CWU na 55 s.nie miało wpływu na faktyczną temperaturę wody w bojlerze która wynosiła w granicach  35 s.Obecnie zmniejszyłem ustawienia na 45 s.. jako temperaturę zadaną na CWU.
Nie wiem czy te ustawienia  nie są powodem  szumu słyszanego  w postaci takiego przelewania się wody w bojlerze ,które słychać od jakiegoś czasu. Może miał ktoś takie objawy?
Kolego, ja bym proponował nic nie zmieniać ustawień tylko spróbować na tych samych parametrach co miałeś wcześniej, sprawdzić na włączonym PID i porównać. Później można sie zastanowić co dalej zmienić.
Mam pytanie czy gdy włączę funkcię PID ,a póżniej  bym chciał  ją wyłączyć ,nie spowoduje to zaniku wszystkich ustawień, i czy ustawienia dotychczasowe trzeba ponownie wprowadzać do systemu.Tego się właśnie obawiam.W przeciwnym razie musiałbym sterownik korygować zmianami po wyłączeniu systemu PID. Proszę o informację w tej sprawie - dziękuję z góry.
Z tego co pamięta to nie kasują się,  ale polecam spisać sobie wszystkie istotne parametry, skoro jesteś początkującym użytkownikiem to na pewno ci się to przyda, nawet w celu utrwalanie obsługi menu i poznania go.
dziękuję za szczere informacje- zastosuje wspomniane propozycje-pozdrawiam.
