Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń
domdwe
No opał jakoś u innych forumowiczów takich cyrków nie robi. Tylko ustawienia pewnie mam do d.. Z rana wziwkszylem wiatr do 30% zobaczymy czy coś zmieni
U mnie pełen automat i przy obecnym węglu korekta dmuchawy na -4%, temperatura na kotle 59st.C
Kocioł wyczyszczony? Masz dobry ciąg kominowy? Wyloty powietrza w palniku nie zapchane?
Wungiel jaki masz czas podawania
Jest korekta ilość podań
Skąd ci to wezmę
Nie ma PID :(
Dlatego szukam ustawień albo wskazówek w jakim kierunku iść
Dlaczego nie wziąłeś ze Smartem ?
Taki Qrde doradzali bo jak z pod to ze ten model pieca nie wiadomo jak będzie chodził itp... A ja głupi posłucham.
No i teraz w ustawiacza się bawię
haha ja mam ze smartem i u mnie to samo ty też masz ta czarną perłę ? Dziś  zmieniłem parametry zobaczymy
Coraz częściej widzę wpisy o spiekach na perle.
Wczoraj odpalił gościu M-kę i dzisiaj to samo mi pisał na gg o tym węglu, kazałem wprowadzić zmiany, ma zobaczyć jutro jak to wygląda.
To nie żaden Pid, to zmodernizowana wersja grupowego z Bruli i eCoala, zwie się to grupowe-auto, ma to tylko Smart II jak na razie.
Palę na tym chyba ze dwa lata, obecnie na 3-cim kotle :)
W swoim RBR też mam Ekoenergie i jest cacy.
Pab1o a jak masz ustawiony typ kotła w spalaniu ?
Wejdź a "spalanie" i sprawdź jak masz typ kotła.
Spróbuj dać na Sigma 12kW, to nic nie znaczy że masz 16-tkę, pewnie kocioł kupiłeś i tak przewymiarowany także pewnie na tym ustawieniu Ci spokojnie pociągnie
Na automacie najmniejszy to 16kw. Mam taką taką szpilki przy wentylatorze a na niej nakrętki ale to jest zablokowane nie da się tym regulowac
U mnie się da tym regulować ale nie wiem co i jak i na czuja po małym kawałku ruszam.
Mam też regulacje przy czipuchu ale boję się tam ruszać aby nie przyprawić spalin
Po 18h tak wygląda palnik wiec jestem happy
Te ustawienia co teraz mam plus czopuch przymkniety na 40 proc
Ja mam automat tyle że korektę zrobiłem teraz dmuchawa chodzi na 30proc i ilość podań zmniejszyłem na 2. IM bardziej dmucha tym większe spieki
