paramix Opublikowano 12 Października 2015 #1 Opublikowano 12 Października 2015 Witam, Mam do wykonania ogrzewanie hali produkcyjnej. Opis instalacji:Instalacja ma ogrzać halę produkcyjną o powierzchni 160 m2. Długość hali 20 m, szerokość 8 m, wysokość 6 m plus pomieszczenia biurowe. Hala ma być ogrzana nagrzewnicami wodnymi Volcano VR2 o mocy regulowanej 30-60 kW. Nagrzewnice mają być zainstalowane na przeciwległych, krótszych ścianach hali. Inwestor chce, aby działały na ok 30-50% swojej max wydajności.Instalację zasili piec na paliwo stałe o mocy 38kW z podajnikiem.Temperaturę stałą w hali ma utrzymywać sterownik kontrolujący pracę nagrzewnic - prędkość obrotową wentylatora i dopływ ciepłej wody (zawór z siłownikiem).Z założenia na kotle ma być utrzymana stała temperatura wody 60-70 stopni.Pompa obiegowa Grundfos Alpha2 25-60 działa bez przerwy (chyba że piec ją wyłączy).Nie zastosowano żadnego zaworu trójdrogowego ani czterodrogowego, bo z założenia do nagrzewnic ma dotrzeć woda o maksymalnej temperaturze.Producent dla dwóch nagrzewnic VR2 zaleca przekrój kolektora 1 cal, ponieważ maksymalny przepływ wody wynosi 5 m3/h. Tutaj maksymalny przepływ wyniesie ok 3 m3/h. Podłączenia nagrzewnic mają wymiar ¾ cala.Moje wątpliwości:1. Przekrój rur.2. Czy stosować zawór trójdrogowy/czterodrogowy?3. Czy nie ma jakiś błędów w koncepcji? 4. Może się zdarzyć, że sterownik nagrzewnic zamknie zawór z siłownikiem, jak również na grzejnikach zamkną się głowice termostatyczne. Teoretycznie nie będzie zamkniętego obiegu w instalacji. Pompa Alpha2 w takiej sytuacji automatycznie zmniejsza moc, ale działa. Czy jest to jakiś problem i czy stosuje się w takim przypadku jakieś rozwiązania? 5. Jeśli nagrzewnice zawieszę na wysokości 4m. to na jakiej wysokości powinno zawisnąć naczynie przelewowe? Jak ewentualnie to obliczyć? Schemat instalacji co.pdf
majschi Opublikowano 12 Października 2015 #2 Opublikowano 12 Października 2015 witam Nie wiemy nic o zapotrzebowaniu na ciepło pomieszczeń. Jakie temperatury mają panować na hali? Czy hala będzie często otwierana? (np podczas dowozu materiałów wywożeniu produktów) W pomieszczeniach biurowych powinna panować temperatura 21sC ale nie znamy powierzchni tych pomieszczeń. (nie wspominając o pomieszczeniach socjalnych) Najłatwiej taką instalacje wykonać montując sprzęgło hydrauliczne z zaworem 3d na powrocie oraz rozdzielając instalacje na dwa obiegi grzewcze: nagrzewnice oraz grzejniki
sambor Opublikowano 12 Października 2015 #3 Opublikowano 12 Października 2015 Przekroje rur do bliższej nagrzewnicy PP32, do dalszej PP40. Z praktyki wiem, że nagrzewnice warto podłączyć do rur na przewodach elastycznych. Pompa 25/60 będzie Ok Powinien być na krótszym rurociągu zawór do równoważenia przepływów w obu gałęziach Jako ochrona powrotu powinien być zaw 3-D chroniący powrót kotła, ale wtedy naczynie musi być ok 4m nad nagrzewnicami, lepiej już pompa kotłowa, a pompa nagrzewnic na zasilaniu , wtedy naczynie może być ok 0,5m nad pozostałymi elementami instalacji np rurami, nagrzewnicami, grzejnikami
paramix Opublikowano 12 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 12 Października 2015 witam Nie wiemy nic o zapotrzebowaniu na ciepło pomieszczeń. Jakie temperatury mają panować na hali? Czy hala będzie często otwierana? (np podczas dowozu materiałów wywożeniu produktów) W pomieszczeniach biurowych powinna panować temperatura 21sC ale nie znamy powierzchni tych pomieszczeń. (nie wspominając o pomieszczeniach socjalnych) Najłatwiej taką instalacje wykonać montując sprzęgło hydrauliczne z zaworem 3d na powrocie oraz rozdzielając instalacje na dwa obiegi grzewcze: nagrzewnice oraz grzejniki W hali pracują mechanicy-spawacze. Montują lawety na samochodach. Nie będą otwierać hali. Temperatura wewnątrz do 15 sC. Pomieszczenia biurowe i socjalne to dodatkowe 20 m2. Dzięki za odpowiedź!
paramix Opublikowano 12 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 12 Października 2015 Przekroje rur do bliższej nagrzewnicy PP32, do dalszej PP40. Z praktyki wiem, że nagrzewnice warto podłączyć do rur na przewodach elastycznych. Pompa 25/60 będzie Ok Powinien być na krótszym rurociągu zawór do równoważenia przepływów w obu gałęziach Jako ochrona powrotu powinien być zaw 3-D chroniący powrót kotła, ale wtedy naczynie musi być ok 4m nad nagrzewnicami, lepiej już pompa kotłowa, a pompa nagrzewnic na zasilaniu , wtedy naczynie może być ok 0,5m nad pozostałymi elementami instalacji np rurami, nagrzewnicami, grzejnikami Dzięki za informację o zaworze do równoważenia przepływów. Myślałem o tym, ale mógłbyś podpowiedzieć jakiś konkretny zawór (marka, model) i napisać czy zainstalować go na powrocie czy zasilaniu nagrzewnicy?
sambor Opublikowano 13 Października 2015 #6 Opublikowano 13 Października 2015 Jako zawór równoważący wystarczy zwykły zawór grzybkowy 1"
