Ogniwo Eko Plus 10 Kw Skraplanie Sie Wody
wladziugse
Albo jeszcze inaczej. Kiedy go ostatnio czysciles? Kanały pionowe.
  • Odpowiedzi 72
  • Ostatniej odpowiedzi
No to wystarczy jak na Ogniwo :D.
Zerknij sobie na palnik. Jak się będzie zapadac i spiekac to korekta dmuchawy na - jak sadza i niedopaly to na +.
I sprawdź przy czyszczeniu złożenie. Tzn. czy są szczeliny wokół płyty betonowej, czy zaślepka nad środkowymi kanałami dobrze przylega i czy szuflada na popiół dobrze przylega do tylnej ściany.
jesli zauwaze szczeliny jutro przy plycie betonowej to co zrobic?
Uszczelnij je- obsyp np. popiołem czy piaskiem.
ale na tej fotce co dales pare potow wyzej nic nie widac niestety :(
A jakie parametry ma ten ekogroszek którym palisz ?  Czy go kupowałeś luzem na składzie czy w workach?  Najlepiej kupować taki o jak najmniejszej spiekalności - tzn czym mniejsza liczba spiekania tym lepiej bo nie będzie w czasie spalania zużlował i brak wówczas spieków.
A co do zdjęcia to wg mnie kopczyk się lekko zapada to bym na teraz zmniejszył troszeczkę nadmuch lub zwiększył podawanie - ale delikatnie i próba.
Zwiększenie podawania w trybie Ecoal nie wiele daje. Automatycznie zwiększana jest przerwa także stosunek pozostaje ten sam. Jedynie korekta dmuchawy. Kol. Wladziugse zrobił to już wczoraj...
energo mi juz pomaga ustawic ten piecyk. przestawienie dmuchawy poprawilo spalanie sie eko groszku.
Mam pytanie jeszcze do Was jakie sa optymalne temperatury dla 10 kw? Mowa o spaliny i czujnik powrotu jakie tam tempertury powinny sie znajdowac.
Z tego co zdobyłem wiedzę o ogniwie to powieneś mieć temp. powrotu min. 50oC  a tem. spalin ok. 120oC. Jak będzie się wachać w granicach 100-160 to myślę że przyzwoicie.  Ale  myślę że będzi ona różna  w zależności od warunków spalania (ciąg kominowy, jakość opału, ustawienia pieca, odbiór ciepła itd.) Podaj jak u cie z tymi parametrami .  A i jeszcze porównaj u innych użytkowników tego pieca na podglądzie w internetowym sterowniku gdy go udostępniają .
https://esterownik.pl/device/8086
Hektoras masz do podglądu ;). Patrząc na temperaturę podajnika myślę że można zejść jeszcze z dmuchawa o 1 oczko ale trzeba to skonfrontować z tym co jest na palniku i w wymienniku a póki co to nie jest możliwe.
Powrót podgrzewany przez CWU wiec trzyma się w przedziale 48-50st wiec spoko. Można by było jeszcze trochę zwiększyć różnice między CO a powrotem żeby zwiększyć sprawność ale 5st tez jest spoko
Temperature powrotu mam w granicach 50 stopni. Spliany nie siegaja 120 stopni. Komin mam nowy, tzn wklad wymieniany w ym roku przekroj 15cm.  Jakosc opalu, powiedzieli mi ze 28 Kj, ustawienia pieca widzisz w linku.
Jak zekalem na innych to albo mieli np bardo wysoka tmperature spalania albo niska, znalezli sie tez tacy co mieli podobnie do mnie i sadze ze chyba taka jest optymalna, u niektorych jest to nawet 170 a u niektorych nie wzrasta do 100 stopni.
W jaki sposob zwiekszyc ta roznice?
W Twoim przypadku zmniejszyc przepływ przez zbiornik CWU. Ale nie kombinuj jest ok.
Ja juz mam zmniejszony, poniewaz rury w piwnicy do bojlera mam calówki a reszta to miedziane 15fi. i tam zmniejszylem bo mi ostatni grzejnik w moi pokoju slabiej grzal i tylko do polowy.
Mam zawor kulowy troche zamkniety tzn powrot z bojlera jest na maksa otwarty doplyw jest lekko domkniety.
