toki3 Opublikowano 16 Października 2015 #26 Opublikowano 16 Października 2015 dom nowy ocieplony i 3 sezon jest grzane szukam dobrego paliwa aby się dobrze spalało i dawało odpowiednio dużo ciepła, ale strasznie ciężko coś znaleźć w rozsądnej cenie
TIMON120777 Opublikowano 16 Października 2015 #27 Opublikowano 16 Października 2015 nie ma sensu kupować nic powyżej 26MJ moim zdaniem- te mocniejsze są trudniejsze w spaleniu, czasem trzeba dobrze dopieścić nastawy i dawać bardzo małą moc inaczej spieki lub koksowanie nie wiem jakie to ocieplenie czy tylko aby spełniało wymogi czy dużo więcej dane niż minimum wymagało. zakładając nawet 55W/m2 dom nie będzie potrzebował więcej niż 10KW i to dla -20stC na dworze a średnio to nie będzie więcej niż 5,5KW podejrzewam zatem dla 5,5KW to jakoś 22kg/dobę dla średniej dobowej temp w okolicy 0stC zakładając 28MJ i sprawność 80% przy słabszym węglu pójdzie trochę więcej ja próbowałem bobrkiem ale strasznie koksował i wróciłem do ekoreta - mam sprawdzonego dostawcę a i cena w mojej okolicy rozsądna i chyba nic mocniejszego brał nie będę. szukaj jakiegoś jareta plus nie widzę potrzeby mocniejszych przy dobrze ocieplonym domu i przewymiarowanym kotle
pomidor86 Opublikowano 16 Października 2015 Autor #28 Opublikowano 16 Października 2015 dzięki za Twoją wypowiedź toki. Ja walczę z piecem, jak narazie spala mi około 25 kg na dobę, ale w sumie dom jeszcze nie ocieplony i na pewno dużo na tym traci. Lada dzień ma przyjść ekipa i ocieplić dom grafitowym styropianem i liczę na to że mi spalanie spadnie o 5 kg. A Ty Toki masz uszczelniony palnik??
pomidor86 Opublikowano 19 Października 2015 Autor #29 Opublikowano 19 Października 2015 Uszczelniłem dziś palnik, prawdopodobnie w środę posiedzę przy piecu i zobaczę jak teraz osiągi przy zadanej temperaturze i jej trzymaniu.
NIKO124420 Opublikowano 7 Listopada 2015 #30 Opublikowano 7 Listopada 2015 a jaka powinna być histereza kotła w KRS TECH AQUA DUO 20kw
pomidor86 Opublikowano 11 Listopada 2015 Autor #31 Opublikowano 11 Listopada 2015 Niko ja mam ustawioną CO 2. Masz uszczelniony palnik?? Co masz za węgiel??
Mirojazda Opublikowano 14 Listopada 2015 #32 Opublikowano 14 Listopada 2015 Pomidor86, postaraj się robić w/g tego co pisze Timon12077 a ogarniesz twojego smoka. Wiem co piszę bo miałem wcześniej problemy z moim piecem.Po zweryfikowaniu i analizy błędów jakie popełniałem wcześniej dzięki że Timon mi doradzał to posłuchałem i zrozumiałem w czym jest rzecz. kombinuj i próbuj kolego aż do pozytywnego efektu.pozdrawiam
