Karol45454 Opublikowano 21 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Mam dom ze scianami 3 warstwowymi. Chcialbym go docieplic styropianem i chcialem zapytac jak policzyc minimalna grybosc styropianu zeby punkt rosy nie wypadl w ostatniej zewnetrznej warstwie sciany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Poszukaj w necie programu Termika 1.1, liczy takie rzeczy, jest dostępny jako freeware Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol45454 Opublikowano 22 Września 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Zrobiłem symulację, nie wiem czy dobrze ale wyszło mi tak: wpisałem 15cm styropianu przy mniejszym zero było gdzieś w pustaku. Nowy obraz mapy bitowej.bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remi Opublikowano 6 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Tylko pamiętaj ze te wszystkie programy liczą to jak by się wilgoć i temp nie zmieniała, czyli brak amplitudy dzień noc oraz zmian pogody. Po co na zewnętrzny pustak jeszcze dawać 15cm styropianu :blink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol45454 Opublikowano 9 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 bo te 5 czy 6 w sciane na dzisiejsze czasy to chyba troche za malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remi Opublikowano 21 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 A czym się rożni dzisiaj od wczoraj czy dawniej :D Dawniej były zimny bardziej fest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
