sambor Opublikowano 19 Września 2015 #26 Opublikowano 19 Września 2015 Ciśnienie dyspozycyjne i wymagany przepływ wynikają z projektu instalacji ogrzewania , a projektu pewnie nie ma :unsure: Zrób projekt to będziesz wiedział o co pytać, inaczej trzeba działać w drugą stronę - co może być bardzo karkołomne. :)
szach11 Opublikowano 19 Września 2015 Autor #27 Opublikowano 19 Września 2015 Sambor, Czy te krzywe grzewcze które podałem są ok i sprawdzą się przy podłogówce?
sambor Opublikowano 19 Września 2015 #28 Opublikowano 19 Września 2015 Tak , te krzywe grzewcze są ok dla podłogówki. W tym kotle montują dwa rodzaje pomp - albo 1 biegową OTSL 15/5-1 prod chyba Wilo, lub elektroniczną z regulacją obrotów i wydajności Wilo Yonos Para PWM-7. Aby się pytać czy pompa wyda , trzeba wiedzieć co się chce - czyli policzyć podłogówkę i znać typ pompy w kotle.
