Rury Alupex A Rozmiary Kształtek (Czynnego Przepływu Wody)
Witam pierwszy raz wszystkich uczestników forum.
Chciałbym prosić o poradę w zakresie wyboru technologii kształtek do rur alupex (najczęściej 20 i 25).
W jakiej technologii kształtki do rura alupex 20 - 25 mają największy czynny przepływ wody w środku ?
Konkretnie chodzi o trójniki o kolana na gwint.
Wiadomo, że kształtki do alupexów nie mają nigdy aż takiego dużego przekroju wewnątrz jak sama rura w środku ale może w jakieś konkretnej technologii czy producenta ta średnica kształtek w środku jest dostępnie największa.
Proszę o poradę i pozdrawiam wszystkich.
TECE flex lub inne zaciskane aksjalnie. W skrócie masz tu system (UWAGA! System to system..., czyli rura plus kształtki), w którym rura przed połączeniem z kształtką jest roztłaczana (kielichowana) właśnie po to, by można do niej wprowadzić kształtkę o większym przekroju. Dzięki temu zawężenie średnicy jest mniejsze niż w "tradycyjnych" systemach prasowania radialnego czy skręcanych.
Jak do każdego rozwiązania tak i tu potrzebne są specjalne narzędzia: kielichownica i zaciskarka (ręczne) lub wyśrubowana cenowo wesja elektryczna. Czasem hurtownie wyporzyczają ten sprzęt jak bierzesz od nich materiał na całą budowę. Mnie już przestało "boleć" po zakupie, ponieważ inwestycja naprawdę pozwala spać spokojnie, bez obawy o jakość i trwałość połączeń.
http://www.instsani.pl/teceflex.htm
Edytowane przez kiminero
Identyczny system o którym wspomina wyżej kolega jest także dostępny w ofercie firmy KAN.
System nosi nazwę System KAN-therm Push.
Takich systemów, łączących rury i kształtki poprzez rozszerzanie średnicy rury i nasunięcie pierścienia (zminimalizowane zjawisko przewężenia średnicy rury)  jest stosunkowo niewiele: TECEflec, REAHU, UPONOR Q&E, KAN-therm Push.
System KAN-therm Push obięty jest 10-letnią gwarancją, dużym plusem jest obecność producenta w kraju - produkt w 100% polski.
Jest także dostępny angielski system Hepworth. Jest to system rur i złączek na wcisk bez żadnych dodatkowych narzędzi.
W Anglii na ten system jest udzielana 50-letnia gwarancja. U nas niestety główny importer udziela tylko 25-letniej gwarancji.
Oczywiście należy najpierw zapoznać się z cennikiem.
U mnie bez żadnych problemów od ponad 15 lat.
ps.
System można zdemontować i ułożyć na nowo.
